Тянет руль вправо
DEXTER Немає
Octavia TOUR 1.9 TDI AGR 66Kw была.
19-02-2009 00:07
Maka :
DEXTER :Да нет !!!!! Но может и резина зимняя взял какуюто корейскую !!!!
Балансировку давно делал?
Гдето полтора месяц назад как резину ставил!!! Розвал балансировку где лучше делато на сервесе или на любом сто ?????
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
19-02-2009 00:11
Балансировку не надо часто делать. Раз в 10тыс. думаю достаточно, но это смотря как ездить )) А развал ... на сервисе будет дорого( хотя не делал еще у официалов ), можно найти СТО с нормальным оборудованием и что бы не дорого было.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
19-02-2009 02:05
Не думаю, что развал. Чему там разваливаться, тем более если подвеска не разбиралась. Я думаю, скорее всего опоры стоек.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
19-02-2009 07:33
Mavrodi :Не думаю, что развал. Чему там разваливаться, тем более если подвеска не разбиралась. Я думаю, скорее всего опоры стоек.
Мы не знаем сколько машина прошла и что с ней делали вообще. Поездить по нашим дорогам, и этого будет достаточно.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
19-02-2009 09:10
Правильно, не знаем, пэтому и предпологаем, что может быть. Даже если и развал, то смотреть надо не на регулировку развала, он как бы не регулируется. Если со схождением не лады, смотреть на рулевые тяги, но они бы тогда стучали. Остаются сайленты, тоже бы стучали и опоры, могут пока и не стучать. Это так на всидку. Я не беру в расчет, не одинаково накаченные колеса, или подклинивание супортов.
DEXTER Немає
19-02-2009 15:06
Mavrodi :Правильно, не знаем, пэтому и предпологаем, что может быть. Даже если и развал, то смотреть надо не на регулировку развала, он как бы не регулируется. Если со схождением не лады, смотреть на рулевые тяги, но они бы тогда стучали. Остаются сайленты, тоже бы стучали и опоры, могут пока и не стучать. Это так на всидку. Я не беру в расчет, не одинаково накаченные колеса, или подклинивание супортов.
Машина пройшла 10000тис!!!!
AK Немає
Приєднався: Aug 2008
Николаев
Octavia Tour 1.6 была, Altea XL
19-02-2009 17:47
ИМХО норма для пробега около 10 тыс - подсаживаются резинки, прирабатываются поверхности и т.п. На моем туре к 6-7 тыс. начато понемногу и незаметно тянуть влево, симптомы те же, что и у автора. Ударов и ям не было. К 8-ми тыс. достало - сделал схождение на станции. Сейчас держит четкий ноль. Только вот операция эта должна быть гарантийной по умолчанию, вероятно и есть таковой, но чтобы доказать это пришлось бы потратить кучу нервов. Не стал. За 15 мин и мои деньги выставили все в норму.
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
19-02-2009 18:08 Re: Тянет руль вправо
DEXTER :Тянет руль вправо,Даже если по торпеди выставить его ровно машина едит всеравно вправо,а если немного повернуть влево тогда идет ровно но руль приходится придерживать.... подскажите пожалуйста что ето может бить!!!! ае
Похожее у меня было прошлой зимой. Ушло со сменой резины на летнюю. Сейчас та же зимняя резина - и не тянет. Нужно еще учитывать уклон дороги, давление в шинах можно немного отличаться.
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
19-02-2009 20:51
2 DEXTER
Внесу и свои 5 копеек. У меня осенью точно так же начало тянуть вправо. Схождение регулировали - не помогло, развал на Фабии в принципе не регулируется. Резину сменил (на зимнюю) - то же. Так и езжу. Уже начал привыкать... Недоумение
Tyson Немає
Рассказатель
Приєднався: Nov 2008
20-02-2009 16:13
LIK :2 DEXTER
+1
замахаллся уже думать на эту тему Оцтой
купил машину полтора года назад, машине уже 8 лет и 320тык пробега.
тянет в право. Замена рулевой тяги (правой), много численные развалы, замена шаровых -ни к чему не привели, так и катаюсь, привык уже давно, уводит незначительно, но уводит (
вскоре поменяю передние стойки и тормозные диски - может прийдёт праздник на мою аллею Курить
  Стукає руль sashaa8 5 1 682 23-05-2020 22:06
  Тягне руль вправо genn12 29 6 636 14-03-2020 13:54
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 3 975 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 2 720 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Ведёт машину вправо denkrep 35 10 315 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 9 455 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 3 960 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 7 705 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Торохтит руль wts Relax 8 3 727 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 7 855 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
