Fabia 1.2. HTP: пропадает тяга двигателя
Pashka Немає
Бровары, Киев
Seat Leon FR 2.0 TFSI
12-10-2006 19:04
мдя .... чето начинает чесна гря настораживать Недоумение таже абсолютно фигня была у меня 2 раза и думал создать тему но нашел точно такую же фигню не помню у кого ....обсудили ..сошлись на бензе вроде .. и с такими же признаками есть тема ниже .. а настораживает именно то что у всех с 1,2 47Кв ..
суть в чем .. почему не случается именно с 1,2 47Кв а не с другими и не с октавами и супербами ?? другой бензин льют ?? или свечи другие ?? или бензиновые фильтры другие .. нет же (((
размышляем Курить
Seat Leon FR 2.0 TFSI (green)
Boxter Немає
Приєднався: Mar 2006
12-10-2006 23:10
Ну не знаю...У меня пробег на данный момент 50200 км. Свечи оригинал еще ни меняли, в сентябре перед поездкой в Крым начали не много прыгать холостые обороты,а раз было что почти не захлохла,вобщем решил занятся,выкрутили ,цвет слегка красноват, более преобладал черный нагар (70% передвижения приходится на город) Центральный электрод конечно "изношен" не многим больше чем на фото выше. Да и еще имелось окисление на месте контакта катушки и свечи в двух цилиндрах. Вобщем привел их в номальный вид выставил зазор (был 1.0-1.1 вместо 0.8-0.9 согласно мануалу) поставили все на место, Уже проехал почти 3000 т. км. Пока все в порядке на хол. об. работает ровно. Думаю что до плановой замены (60 тыс.) доходят.
Akvitas Немає
Skoda Fabia II 1.4
01-11-2006 16:23
У меня опять через 4 тысячи прсле такой проблемы, пропала тяга. Или прорывает на высоких оборотах. Проверил свечи сам - все нормально. Цвета нету. Может это действительно катализатор?
x3mer Немає
Приєднався: Feb 2006
A5 2.0 FSI
02-11-2006 10:39
FaraoN :ОФФТОП: На фото можно увидеть результат заправки на хваленном УкрАвто бензине (два бака 95-ого).
а до этого сколько баков на других заправках? не думаю, что 2 баками бензина возможно так засрать свечи
...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет © Амаяк Акопян
Python Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Fabia 1.2
08-11-2006 11:42
ММддаа... Проблема таки распросраненная... У нас в компаинии две фабии 1.2 47квват (одна моя), и у обеих при пробеге около 20 тыс. началась такая же петруха.... Уже две недели жду когда на "1-й автоцентр", что на Нивках подвезут свечи...
Вопрос слудующий: гарантийная ли это неисправность???
Akvitas Немає
Skoda Fabia II 1.4
08-11-2006 12:31
Кстати, меня тоже интересует, гарантийный ли это случай.
А то прошлий раз пришлось раскошелится.
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
08-11-2006 17:36
Python :Вопрос слудующий: гарантийная ли это неисправность???
Нет, конечно...проблема же не в машинке, а в бензинчике...Тебе скажут: а надо бьіло ЕВРО-4 заливать
Все буде добре - Л. КучмаSmile
Арагорн Немає
пока безлошадный...
08-11-2006 17:49
а вообще как-то странно - покупаешь иномарочное авто за 15К у.е. и имеешь такие проблемы....
На моей первой машине ВАЗ 21099 инж. такого в помине не было! Датчики всякие там начали отказывать только с 35000 км. При этом ремонт был прост - отказал датчик - заменил датчик, и всё ок.
А свечи как расходный материал были - за 92000 менял их раз 6-7.
Сейчас на Фелиции пробег 96000, работает нормально!
Python Немає
Skoda Fabia 1.2
08-11-2006 21:00
euripid :
Так-то оно так, но:
1) Почему у автомобилей других производителей этой проблемы не возникает (или же возникает, но на гараздо более значительном пробеге)?
2) Кроме того, подобные проблемы я слышал исключительно от владельцев Fabia 1.2 47kw. Не странно ли?
P.S. Безусловно, я с Вами согласен по поводу ответа на СТО. Но проблема есть и она очевидна для определенной марки автомобиля, и почему-то я на 99% уверен, что проблема именно из-за технических огрехов системы подачи топлива...
euripid Немає
Fabia Combi 1.2 HTP
09-11-2006 09:34
Python :1) Почему у автомобилей других производителей этой проблемы не возникает (или же возникает, но на гараздо более значительном пробеге)?
Скорее всего, это специфика именно этого 3-циллиндрового мотора. Поэтому и свечи там идут только его паспортные, на других он не работает.
Моя практика показала: на Аи-92 мотор проехал около 3000 км и свечи загнулись (машина была новая). Поменял свечи, промыл форсунки, перешел на Аи-95, и проблема исчезла. Сейчас на спидометре 30000 км. На ТО-1 свечи проверили, металлизация не обнаружена. Было немного копоти (эксплуатирую в основном в городе), свечи пропескоструили (стоило 10 грн.), и они снова как новыеSmile
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 976 26-07-2024 19:40
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 486 12-04-2024 16:04
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 310 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 753 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 421 948 15-01-2022 12:13
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 656 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 724 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Пропадает свет. Awes 12 3 685 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Пропадает Тосол Dima RCGO 17 4 237 18-02-2021 21:45
Останнє: AlteaXL
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 5 710 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
