Octavia: возможность зарядки батареи на холостых ?
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
06-06-2006 22:47
Насколько я помню свой электрический опыт на СТО, генератор выдает на клеммах 14В уже при 750 об/мин. Если учесть, что у него шкив в два раза меньше коленвала, то на холостых он уже выдает прилично.
Во вторых, когда ты прогреваешь, то обороты более 1500 держатся. При них генератор уже работает на всю.
По току заряда можешь проверить вечером, включив фары на холостых, а затем включая всю потребляющую лабуду - дальний, габариты,вент печки, обогрев стекла и зеркал, дворники, мафон на всю, ПТФ и все прочее.
Затем смотри на свет фар, сначала на холостых, а потом газани - если свет не меняется и остается ярким, то ты не достиг предела нагрузочной способности генератора на холостых и теоретически весь потребляемый тобой ток может быть использован на зарядку на холостом ходу и даже еще что-то осталось в запасе.
Если же свет на золостых тускнеет, а когда газанеш - становится ярче, то по нагрузке - преребор и на холостых ты разряжаешь аккум. Это на отеч. машинах считается нормальным, на Шкоде я думаю надо ехать на сервис.
Вот вроде и все.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 049 07-09-2025 11:29
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 623 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 150 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 496 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 465 23-10-2021 22:29
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 259 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 2 989 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 660 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 9 737 15-03-2020 07:56
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 534 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
