Правое боговое зеркало при движении назад
KAN Немає
Приєднався: Aug 2006
Запорожье
Skoda Fabia 1.4, Hyundai Accent 1.4
25-11-2008 17:40
DopeFish :[задействовано намного больше составляющих в работе над "опусканием зеркала"... нужны боковые зеркала с обратной связью (с потенциометрами внутри), специальные блоки управления дверями и главное, модуль управления электросидениьями.
Не сильно ли мудрено, ну то что потенциометр в зеркале необходим - это понятно, но только в одном, а не в обоих - речь ведь о правом зеркале была, а все остальное нафига, особенно сиденья- что за фигня - они тут каким боком, блоки управления дверями - гемор какой-то. Растолкуйте что ли для несведущих... А опция действительно довольно полезная могла бы быть
"Активная жизненная позиция" на простом русском языке именуется не иначе, как "Шило в жопе"
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
25-11-2008 17:46
DopeFish :
Fox.Mulder :в октавии а4 кажись можно тока сиденье наверно менять
если бы всё было так просто, думаю все уже себе поменяли сидуху. задействовано намного больше составляющих в работе над "опусканием зеркала"... нужны боковые зеркала с обратной связью (с потенциометрами внутри), специальные блоки управления дверями и главное, модуль управления электросидениьями.
простите но если даже в руководстве по туру даже есть это сиденье только со знаком * значит предусмотрено?
The Truth is Out There
Zelya Немає
МСМК
26-11-2008 09:59
На счет А5.
У меня есть МАКСИ ДОТ, а сидения с электрорегулировкой отсутствуют и я посредством МАКСИ ДОТА могу включить опцию опускания правого зеркала вниз при движении назад. Но не вижу в этом смысла, т.к. большая часть движения назад (у меня, но думаю, что и у многих) осуществляется не паркуясь к бровке. Соответственно, мне чаще придется поднимать его, чем опускать в ручную сейчас. Так что подумайте, нужна ли эта опция. Особенно тем, кот. придется это делать на СТО, программируя комп. Заплатите бабло, а потом будете жалеть. Это тем у кого есть М Д проще: не понравилось-изменил.
Вот так.
roland76 Немає
Приєднався: Feb 2006
СимферопЫль
была Skoda Octavia Tour 1.6, теперь Nissan Qashqai, 2.0
26-11-2008 11:35 Re: Правое боговое зеркало при движении назад
У меня Тур, при движении назад, когда нужно вплотную подъехать правым колесом к бровке, опускаю зеркало регулятором сам, делов то 2-3 секунды, а бывает это не так уж и часто.
Так что думаю проще не заморачиваться, а опускать/поднимать вручную.
Кроме того я наклеил на правое зеркало маленькое выгнутое зеркальце, в него реально хорошо видно правое заднее колесо при опущенном зеркале при парковке Razz
Реклама запрещена
shurik2114 Немає
A5 TDI(беленькая), Цитрус С4 купе))
03-12-2008 11:33
Zelya :На счет А5.
Вот так.
подскажи как ты спомощью МАКСИ ДОТА активировал эту функцию??? Обрыл весь мануал не получается!
Зарание ПСБ!
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
06-12-2008 23:04
не настраивается эта опция максидотом, хотя в настройках это есть, но оно не работает...
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 050 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 447 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 068 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 700 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 787 04-07-2020 14:10
  Правое зеркало заднего вида не опускается TMD 11 4 450 04-06-2019 15:34
Останнє: TMD
  Сломал зеркало о маршрутку Сергей. 1 1 208 02-04-2019 19:14
  Зеркало с затемнением/ подогревом Andrey007 1 1 458 13-02-2019 16:09
Останнє: Andrey007
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 36 075 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Тема на час! Чем зеркало приклеить? Захарчик 5 3 041 03-04-2018 07:25
Останнє: Alexwas
