Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
18-11-2022 12:58 RE: Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла
(18-11-2022 00:04)Михайло 1982 :  Я тоже так думал,а оказывается тут пишут что могли повредить провод датчика распредвала Оцтой
Не обязательно повредить, может быть плохой контакт. Да и смысл гадать на кофейной гуще, диагностика все покажет.
Михайло 1982 Немає
Приєднався: Nov 2022
Чернівці
Skoda Fabia 1.4
18-11-2022 13:11 RE: Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла
(18-11-2022 09:39)Misterd :
(17-11-2022 17:05)Misterd :
(17-11-2022 16:24)Gr_Vetal :  Двигун 1.4
це я прочитати вмію... їх 4 чи більше різних було.. хоч деякі між собою були схожі
1.4 (55 кВт),це то що по vin коду знайшов.
(17-11-2022 15:17)shurken :  Что произошло после замены не означает, что вследствие замены. Может быть банальное совпадение. При замене масла ничего особо не трогается.
цей дуже чутливий до вентиляції, перевірте кришку горловини маслозаливної, зазвичай як на запущеному двигуні відкрити то його починає трусити і загорається ЕРС
Дякую за пораду.Перевірив, начебто все норм закручено було,та і зараз машиниа працює добре.Швидше за все, можливо після заміни масла утворилася якась повітряна пробка,бо хтойогозна що то було...
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 180 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 586 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 631 21-03-2024 19:42
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 952 23-04-2023 08:47
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 825 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 3 977 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 293 15-04-2022 15:28
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 109 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 903 04-01-2022 16:25
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 696 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
