Не працює ключ
Moucik Немає
Приєднався: Mar 2025
05-03-2025 10:40 RE: Не працює ключ
Усім привіт.
Купив фабію 3, 2018р. Є два ключа (3 кнопки).
Але другий ключ не працює взагалі, лампочка не моргає на ньому (батарейку міняв, не допомагає)
Підкажіть, будь ласка, хто в курсі, що може бути і що робити?
Дякую.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
05-03-2025 13:05 RE: Не працює ключ
(05-03-2025 10:40)Moucik :  Усім привіт.
Дякую.
А машину другий ключ запускає?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
05-03-2025 13:06 RE: Не працює ключ
Раз не моргає - значить несправний. Що робити? - ремонтувати або викинути. Smile
Moucik Немає
05-03-2025 14:08 RE: Не працює ключ
Ключ машину запускає
Egor25 Немає
05-03-2025 14:45 RE: Не працює ключ
(05-03-2025 14:08)Moucik :  Ключ машину запускає
Значить він від цієї машини, вже не погано. Треба розібрати, може є помітні дефекти на платі.
1.2HTP Немає
CAXA
06-03-2025 13:27 RE: Не працює ключ
А я знаю что у Вас поломалось, у Вас ключ поломался !
ПС это анекдот такой
ПС2 если по делу
Эти ключи если оригинал, по электронике беспроблемные, чтобы отвалился радиоканал ЦЗ не встречал... поворотный механизм, ломается..
Ключ так понимаю у Вас скошенный к низу, более нового образца, так ?
1 сравните корпуса ключей, они полностью одинаковые ?
Или есть разница ?
2 Откройте крышку для батарейки и сравните надписи
3 Если все идеально одинаково, то пробуйте играться с батарейкой
4 Если разное, то могут быть варианты...
5 Если "игра" с батарейкой не поможет, то примите как данность, в любом другом случае, скорее всего так же, только будут понятны возможные причины...Hello!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
06-03-2025 15:29 RE: Не працює ключ
вот)
перевожу для военных, но без картинок...
если ключ входит в дырочку - это уже хорошо
если ключ проворачивается в дырочке - это очень хорошо
если при проворачивании ключа загораются разные иконки на приборке, а потом запускается дрыгатель - это прекрасно
ключ рабочий )))
если на ключе есть кнопки - это магия
если они нажимаются - это волшебство
вы на какой строчке сейчас?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2025 15:40 Vitaly_N.)
1.2HTP Немає
CAXA
06-03-2025 15:45 RE: Не працює ключ
Добавлю
А если когда нажимаете кнопочки, что-то происходит, то это просто супер Меджик !!!
Ну и да, для автора, намеки примите Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2025 15:48 1.2HTP.)
Taraskptv Немає
Приєднався: Jan 2023
06-03-2025 17:39 RE: Не працює ключ
(06-03-2025 15:29)Vitaly_N :  вот)
Акуратніше з такими шутками про Воєнних... )))
По простому:
Ключ має три основні частини:
- безпосередньо жало з нарізкою (якраз воно "входит в дырочку" і при правильній нарізці "проворачивается в дырочке"):
- чіп іммобілайзера (якщо він справний і прив'язаний до приборки, то тоді дійсно запускається мотор. Якщо несправний/неприв'язаний, то іконки загоряться, але мотор не запуститься, а на приборці буде горіти іконка "машинка з ключиком")
- плата радіоканала. Саме вона прив'язується до блока комфорта і відкриває/закриває ЦЗ.
Якщо машинка заводиться, але не відкривається з пульта, то проблема саме в платі радіоканала. Їх на аліекспресі є в великій кількості. Треба тільки знати яку брати.
1.2HTP Немає
CAXA
06-03-2025 19:11 RE: Не працює ключ
Друже, ти починиш ?
Для тих, хто не розуміє....
В цьому року авто, ключ прописується одразу все, радіоканал та чіп....
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 352 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 487 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 526 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 494 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 095 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 344 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Ключ-брелок Андрій Ч 2 817 27-02-2025 13:33
Останнє: Андрій Ч
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 427 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 3 268 30-10-2024 16:18
  почало заїдати ключ в замку запалюваня Александр_ал 17 3 920 26-02-2024 10:38
Останнє: Ozzy
