На холодну працює звук як "дизель"
ШураАвионик Немає
Приєднався: Feb 2022
Skoda Fabia 1.2 HTP, 2010р. универсал
05-06-2022 11:08 На холодну працює звук як "дизель"
Доброго дня
При низких температурах працює на холодну двигун як "дизель",
при вижиманню щеплення звук пропадає, відпускаєш-зявляється.
Після прогриву звук зникає.
В чому можлива причина?
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2022 11:48 ШураАвионик.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-06-2022 11:54 RE: На холодну працює звук як "дизель"
(05-06-2022 11:08)ШураАвионик :  при вижиманню щеплення звук пропадає, відпускаєш-зявляється.
Ви самі дали відповідь на своє ж питання.
Вітаю.
ШураАвионик Немає
05-06-2022 16:31 RE: На холодну працює звук як "дизель"
Після прогреву та в теплу пору року дана проблема відсутня.
Також в минусових температурах після прогреву дана проблема пропадає.
я не думаю що це вижимний.
Київ, село Позняки
05-06-2022 18:28 RE: На холодну працює звук як "дизель"
Смазка в підшипнику (сам метал теж) як думаєте, реагує на зовнішню температуру, особливо якщо цій смазці 10+ років?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2022 20:46 wywiadowca1980.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
06-06-2022 13:17 RE: На холодну працює звук як "дизель"
или маховик...
1.2HTP Немає
CAXA
06-06-2022 14:30 RE: На холодну працює звук як "дизель"
Валы тарахтят, или подшипник в коробке, нормально, так часто бывает , без последствий
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2022 14:35 1.2HTP.)
Київ, село Позняки
07-06-2022 11:34 RE: На холодну працює звук як "дизель"
(06-06-2022 13:17)Egor25 :  или маховик...
У випадку якщо він двухмасовий...
Богдан227 Немає
Приєднався: Oct 2024
29-10-2024 22:02 RE: На холодну працює звук як "дизель"
На холодну зранку працює як дизель пару хвилин( мотор а ж підпригує) куди дивитись?
Egor25 Немає
29-10-2024 22:06 RE: На холодну працює звук як "дизель"
(29-10-2024 22:02)Богдан227 :  На холодну зранку працює як дизель пару хвилин( мотор а ж підпригує) куди дивитись?
Може він дизельний?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
30-10-2024 16:18 RE: На холодну працює звук як "дизель"
Бензиновий з дизельною установкою - прогріває на дизелі а потім перемикається на бензин. Упал и качаюсь
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 350 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 487 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 525 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 492 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 190 08-04-2025 07:18
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 095 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 337 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 094 07-03-2025 18:29
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 547 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 426 18-11-2024 08:43
