почало заїдати ключ в замку запалюваня
Александр_ал Немає
Приєднався: Jan 2019
Олександрія
А5 MPI
30-11-2023 17:03 почало заїдати ключ в замку запалюваня
Скоропостижно, без попередніх симптомів почало заїдати ключ в замку запалювання при обертанні в обидві сторони(вкл та вимкн). Заїдає в середині оборота, при початку вмиканя світла, потім до вмикання стартеру йде знов нормально, назад - так само в зворотній послідовності. Усі функції працюють, крім підвищеного фізичного зусилля при повороті ключа інших симптомів не спостерігається. Пошуком користувався, декілька схожих тем знайшов, чьоткої відповіді що робити - не знайшов, тому прошу поради у тих, кого були схожі випадки - хто що робив? Це несправність лічинки замка, контактної групи або безпосередньо самого замка? Є зисл ризикнути й напшикати ВД-40?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
30-11-2023 17:52 RE: почало заїдати ключ в замку запалюваня
Вдшкой можно попробовать, если поможет, то не на долго, она испаряется со временем. Но будет понятно,что надо смазать. Силиконом или белой смазкой, ликви моли.
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
30-11-2023 19:38 RE: почало заїдати ключ в замку запалюваня
В Вас 1 ключ? Іншим пробували?
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
30-11-2023 20:03 RE: почало заїдати ключ в замку запалюваня
Не вздумайте ВДшкой! Вымоет последние остатки смазки и будет печаль. Был такой опыт. Подклинивал замок. Брызнул Вд-40 вообще перестал работать. Думал уже придется замок снимать. Потом брызнул смазкой для мотоцепи и немного отошел. Если смазывать, то лучше жидкой, литиевой смазкой, которая потом загустеет
Александр_ал Немає
Олександрія
А5 MPI
30-11-2023 20:16 RE: почало заїдати ключ в замку запалюваня
(30-11-2023 19:38)Виталий 333777 :  В Вас 1 ключ? Іншим пробували?
так само. посередині ходу(повороту) підклинює
Sanek Немає
Приєднався: Jul 2021
30-11-2023 20:30 RE: почало заїдати ключ в замку запалюваня
Була схожа проблема на фольксфаген кадді,посовітували поїхати до людини яка займається ремонтом замків.Як виявилось зносився механізм в личинці замка.У нього були беушні личинки і він з трьох зробив мені замок під мої обидва ключі.Його поради були такі що якщо є два ключі то користуватись ними по півроку так як на ключі при експлуатаціїї є вироботка і можна ключем убити замок.А головне якщо я б пирскнув в замок ведешкою то він би в мене заклинив зразу ж.
Александр_ал Немає
Олександрія
А5 MPI
11-12-2023 17:06 RE: почало заїдати ключ в замку запалюваня
проблема майже повністю уйшла після: 1. залив кубик спирту в замок(стало трохи легше), 2. через декілька днів пару разів пшикнув смазкою лікві моллі - стало зовсім гарно. не так як до цього, але явного заїдання немає.
виникнення проблеми пов'язую з тим, що перед цим їздив по дощу, часто запинявся, глушив авто й виходив, мокрими руками пхав ключа в замок й напихав туди води. а насттупного дня був мороз. от його й прихватило десь
Megatrans Немає
Приєднався: Oct 2014
11-12-2023 20:04 RE: почало заїдати ключ в замку запалюваня
Всередині ламається язичок, тому і клинить. Далі буде гірше з часом. Треба розібрати замок і вийняти тей кусок і все
Александр_ал Немає
Олександрія
А5 MPI
20-02-2024 18:59 RE: почало заїдати ключ в замку запалюваня
ну от я й "приїхав". сьогодні заклинило ключ в замкі так, що ні витягнути, ні завести не можу. які можливі дії й до чого готуватися?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
20-02-2024 20:26 RE: почало заїдати ключ в замку запалюваня
(20-02-2024 18:59)Александр_ал :  ну от я й "приїхав". сьогодні заклинило ключ в замкі так, що ні витягнути, ні завести не можу. які можливі дії й до чого готуватися?
стандартная болячка для всех А5 с городской ик-сплуатацией
на форуме по поиску с десяток тем с описанием проблемы и ее решением
5 лет назад менял себе замок без личинки с ключами
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 095 07-03-2025 18:29
  Ключ-брелок Андрій Ч 2 817 27-02-2025 13:33
Останнє: Андрій Ч
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 206 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 521 09-03-2022 16:49
  Ключ замена батарейки Платон 26 9 903 13-06-2021 19:39
  Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм? quwy 19 15 950 16-03-2021 21:40
  Помогите найти ключ от секреток (фото) Vitaliy2019 22 8 609 10-04-2020 11:23
  Ключ для шкоди октавії Василь Топилко 22 6 159 01-02-2020 12:52
Останнє: Василь Топилко
  Заклинив ключ в замку дверей(водія) Slavik 7 3 175 20-08-2019 20:45
Останнє: Slavik
  Викидний ключ. Підводні камені. Ціна питання Serhii92 5 2 727 27-04-2019 06:56
Останнє: GRIF
