1.9 tdi, не коректно працює.
bars1j Немає
Приєднався: Jul 2025
02-07-2025 22:03 1.9 tdi, не коректно працює.
Доброї ночі, пишу вперше тому за неточності вибачте.
Проблема наступна. В даний момент авто заводиться тільки з допомогою "швидкого старту". Коли нарешті машина почала працювати, триває це інколи 5 км інколи більше, потім починається нестабільна робота двигуна чого "ковбасить" поки не заглушити або не зробить це сам. Беремо "швидкий старт" і все спочатку. Після запуску авто працює ідеально але недовго.
Діагностика помилок не виявила. Всі датчики присутні і працюють нормально. Діагностику робив і коли двигун працює нормально і коли йому погано по всіх групах порядок. Паливо якісне і свіже. Фільтра чисті.
Додатково #
Авто VW passat b5+ 2003р 1.9 tdi
Пробіг 325 000
Двигун AVF
Вприск насос форсунки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2025 07:50 bars1j.)
autotir Немає
Приєднався: Sep 2024
Wrocław, PL (ех Харків)
Škoda Octavia A5 2.0 TDI Combi '07/ VW Touran 2.0 TDI (1T1) '06
02-07-2025 23:03 RE: 1.9 tdi, не коректно працює.
(02-07-2025 22:03)bars1j :  Доброї ночі, пишу вперше тому за неточності вибачте.
Доброї!
Для початку треба було б вказати марку авто, рік, літери двигуна та пробіг.
Бо 1.9 TDI були як з ПНВТ, так й з насос-форсунками, а це зовсім різні системи живлення.
Якщо це насос-форсунки, то раджу замінити ущільнення насос-форсунок, болти їх кріплення та відрегулювати натяг, а для початку встановити прозору трубку на зворотню паливну магістраль від тандемного насосу до фільтру та з'ясувати відсутність/наявність бульбашок повіттря.
bars1j Немає
03-07-2025 07:53 RE: 1.9 tdi, не коректно працює.
Дякую за відповідь і вказівку на неточності.
Такий метод вже знайшов на просторах інтернету і спробував, там все в порядку.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
03-07-2025 09:39 RE: 1.9 tdi, не коректно працює.
(02-07-2025 22:03)bars1j :  Діагностика помилок не виявила. Всі датчики присутні і працюють нормально.
Тиск пального в рампі?
ЕКГ, ЕГР перевіряли?
Відос на вечір:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2025 09:40 Egor25.)
autotir Немає
Але ж далі неточності не усунили: авто, рік, літери двигуна та пробіг?
Яку Ви надалі чекаєте допомогу, якщо не в стані надати конкретику?
(03-07-2025 09:39)Egor25 :  Тиск пального в рампі?
в 1.9 TDI немає рампи, це ж не CommonRail, там або ПНВТ, або насос-форсунки, але автор як партизан, но то хай сам з тим розбирається.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2025 09:43 autotir.)
bars1j Немає
03-07-2025 10:49 RE: 1.9 tdi, не коректно працює.
Неточності я виправив у першому пості. Дублюю сюди
Пробіг 325 000
Двигун AVF
autotir Немає
03-07-2025 18:44 RE: 1.9 tdi, не коректно працює.
(03-07-2025 10:49)bars1j :  Неточності я виправив у першому пості. Дублюю сюди
Пробіг 325 000
Двигун AVF
замініть ущільнення насос-форсунок та обов'язково підігніть контакти на роз'ємах єлектричної шини живлення насос-форсунок.
Коли будете знімати вісі коромисел насос-форсунок, обов'язково загляніть по торцах щоб алюмінійові заглушки були злегка втоплені.
То що обведено жовтим на фото, вже випадаюча заглушка, так бути не повинно, потім зникає тиск мастила.
Їх ліпше замінити на сталеві ~ 6.2 x 8 мм
bars1j Немає
03-07-2025 19:39 RE: 1.9 tdi, не коректно працює.
Мої симптоми підходять під дану проблему? я маю на увазі періодичність.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2025 19:41 bars1j.)
autotir Немає
03-07-2025 23:29 RE: 1.9 tdi, не коректно працює.
Без машины под рукой мне тяжело ставить диагнозы.
Ближайшее время с топливной ничего не делали, трубки подачи и обратки нигде не перепутали, на электронасосе в баке, например, или трубка внутри колбы электронасоса могла треснуть/соскочить, клапан обратки на топливном фильтре?
Давление подачи электронасоса нормальное (должна быть ровная струя 0,5 Бара), на тандемном насосе проверяли (должно быть 7,5 Бар на оборотах свыше 2000 в мин.)?
Если ошибок сканер не видит, то проблема, скорее всего, связана либо с недостатком топлива/подсосом воздуха в топливо, либо потерей питания на насос-форсунки, либо недостатком воздуха.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2025 23:35 autotir.)
bars1j Немає
04-07-2025 07:57 RE: 1.9 tdi, не коректно працює.
Без машини зрозуміло що тяжко.
Топлівну систему лазив останій раз рік назад, коли міняв фільтр зазом з зворотнім клапаном.
Знімав подачу на тандемний насос після фільтра тече "одекватно". На насосі поміряти змоги немаю. Якщо не справлюсь тоді віддам а сервіс, може там поміряють.
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 351 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 487 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 525 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 095 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 338 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 095 07-03-2025 18:29
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 426 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 3 268 30-10-2024 16:18
Sad Не працює освітлення номерного знаку Fabia 3 schkoda8857 7 2 090 10-02-2024 23:36
Tongue не працює асистент розпізнанвання дорожніх знаків smiagkyi 0 1 227 30-08-2022 17:33
Останнє: smiagkyi
