Не працює ключ
ex_nihilo Немає
Приєднався: Dec 2021
15-01-2022 20:51 Не працює ключ
Привіт, усім.
Купив фабію 1, 2004 із 1 ключем (2 кнопки).
Не відкриває і не закриває центральний замок із кнопок. Тільки вручну.
Підкажіть, будь ласка, хто вкурсі, як виправити.
Дякую.
1.2HTP Немає
CAXA
15-01-2022 21:24 RE: Не працює ключ
Батарейку меняли ?
Лампочка-светодиод на ключе светится при нажатии ?
ex_nihilo Немає
15-01-2022 21:35 RE: Не працює ключ
Відповідь на обидва питання - так.
1.2HTP Немає
CAXA
15-01-2022 22:01 RE: Не працює ключ
напишите город, спросите у кого есть Вася диагност, попросите чтобы попробовали привязать.
Если ключ рабочий и от этого авто, то поможет
ПС На старых Ауди бывает при замене батарейки отвязывается, но на Шкодах не попадалось...
там было два варианта, если ключ был ранее от этого авто, повернуть механически на закрытие/откр и нажать кнопку закр/откр на ключе, или включить зажигание и нажать кнопку на ключе, но на Шкоде скорее всего не прокатит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2022 22:14 1.2HTP.)
ex_nihilo Немає
15-01-2022 22:18 RE: Не працює ключ
Дякую за бажання допомогти.
Думав, може хтось із таким вже мав справу.
У неті є інструкції маніпуляцій із кнопками, затисканнями, натисканнями, провертаннями серцевини замка... не спрацьовує.
Бачу зараз 2 варіанти:
- Хтось із таким вже мав справу;
- Діагност.
Питання не "гаряче", тож почекаю, можливо хтось іще відпишеться.
1.2HTP Немає
CAXA
16-01-2022 01:11 RE: Не працює ключ
Если по правильному, то нужно второй ключ делать, хотя бы просто механическую открывашку... с ее помощью уже можно будет прописать ЦЗ ( если ключ подходящий ), ну и вообще, может много денег и нервов сберечь при нештатных ситуациях....т.т.т.
ПС город в профиле напишите, где Вас искать )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2022 01:13 1.2HTP.)
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
16-01-2022 03:45 RE: Не працює ключ
(15-01-2022 22:18)ex_nihilo :  ...
Описанные Вами манипуляции - это для синхронизации ключа (брелка) с ЦЗ автомобиля. Синхронизацию необходимо делать в случае рассинхронизации ключа и ЦЗ. Рассинхронизация возможна в случае неоднократного нажатия на кнопки ключа на значительном расстоянии (вне зоны приема сигнала) от автомобиля, а также возможна (но не обязательно) при смене батарейки в ключе. НО!!! Синхронизировать можно только ключ привязанный (прописанный в мозгах авто) к ЦЗ.
При большом количестве неверных попыток синхронизации происходит "отвязка" ключа от ЦЗ. В этом случае нужно с помощью шнурка делать привязку ключа к ЦЗ. Инфа взята из Рапидовского форума.
Как мне кажется у Вас не привязан ключ к ЦЗ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2022 03:52 dallasdp.)
ex_nihilo Немає
23-01-2022 16:52 RE: Не працює ключ
Всім дякую за поради і пояснення.
Кнопки ключа працюють.
dallasdp Немає
Skoda Rapid
23-01-2022 17:07 RE: Не працює ключ
(23-01-2022 16:52)ex_nihilo :  Всім дякую за поради і пояснення.
Що було хворе, та як лікували?
ex_nihilo Немає
23-01-2022 22:27 RE: Не працює ключ
Solution is attached.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2022 05:52 ex_nihilo.)
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 351 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 487 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 525 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 492 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 095 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 338 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Ключ-брелок Андрій Ч 2 817 27-02-2025 13:33
Останнє: Андрій Ч
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 426 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 3 268 30-10-2024 16:18
  почало заїдати ключ в замку запалюваня Александр_ал 17 3 918 26-02-2024 10:38
Останнє: Ozzy
