HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
05-07-2021 12:38 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
А может перегреваться и глючить блок управления ТННД. Потому при проверке простой, когда авто холодное - все тесты проходил на ура (если конечно правильно делали). Сам никогда не сталкивался, но на почти всех свежих бензинках у вага такой блок есть
sashamy1202 Немає
Приєднався: Jul 2013
Skoda Octavia 1,8T 4x4 была; Сейчас A5 FL 1,8 TSI
05-07-2021 14:04 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
(05-07-2021 11:40)Анатоличь :  Я смотрю вам сильно хочется оставить дилеру деньги за диагностику.
Вы задали вопрос, я вам ответил. Небыло бы у меня этой проблемы, я бы не лез со своими советами. Попробуйте снять ТННД, снимается не сложно и быстро(условие, топлива должно быть пол бака, не больше) посмотрите на сетку.
Насос должен развивать давление, если мне не изменяет память 5 атмосфер
Ещё, может не держать обратный клапан, лопнуть шланг в топливном модуле. Нужно вскрывать и смотреть
Дилер максимум это замеряют давление, а если оно не в норме разбиратся не будут, скажут - замена топливного модуля.
Так тому и быть, закажу ТННД и заменю. Хватит деньги на диагностики разбазаривать)
Спасибо за советы.
А что за производителя посоветуете? Оригинал не потяну финансово. Бош по каталогу на год 2012 не дает номера, у них есть только до 2008 года.
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
05-07-2021 14:06 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
Вбейте артикул оригинала в поиске на автопро или автокладе - вам предложит все возможные аналоги
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
05-07-2021 19:25 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
(05-07-2021 14:04)sashamy1202 :  А что за производителя посоветуете? Оригинал не потяну финансово. Бош по каталогу на год 2012 не дает номера, у них есть только до 2008 года.
Завтра гляну в гараже, накладная с телефоном,брал
WDO востановленный с гарантией, отходил минимум года три. С ним и продал.
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2021 19:28 Анатоличь.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
11-07-2021 20:54 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
(05-07-2021 19:25)Анатоличь :
Тоже там брал ТННД. Полет отличный. До етого тоже водой ТНВД поливал что бы завести.
Их телефон +380932502683
205 65 r15 Зима шипованая
sashamy1202 Немає
22-07-2021 10:39 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
Всем спасибо за советы! Hello!Hello!Hello! Поставил новый THHД и в жару завожусь без проблем.
Но бутылку водички все еще с собой вожуEmbarassed
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
24-07-2021 01:55 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
(22-07-2021 10:39)sashamy1202 :  Всем спасибо
Smile
Разве что б попить :lol
[Зображення: 7.gif]
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 498 07-06-2025 08:42
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 376 26-07-2024 19:40
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 97 583 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 676 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 990 24-04-2020 12:29
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 125 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 707 27-10-2019 13:10
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 9 000 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
  Дворники А5FL проблема Egore261282 17 6 428 18-09-2019 13:07
Останнє: eraboss
  Фабия 1 троит на горячую Tarakan 3 3 096 25-08-2019 20:07
Останнє: pavlohryzak
