Код магнитолы для Octavia A7 Ambition
polo33 Немає
Приєднався: May 2021
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
01-06-2021 12:03 RE: Код магнитолы для Octavia A7 Ambition
(31-05-2021 11:23)Maybe :  в А7 нет пин-кодов. В них "защита компонентов". После снятия/установки родной магнитолы на родную машину ничего спрашивать не будет. А вот на другой машине в магнитоле включится защита комплнентов и потом или к дилеру или взламывать эту защиту.
Ну, по сути я и хочу поменяться магнитолами. В этом случае дилер только в присутствии авто у них на станции сможет это уладить ?
01-06-2021 12:10 RE: Код магнитолы для Octavia A7 Ambition
да
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 296 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU SergeyV 1 2 215 26-02-2021 11:19
Останнє: niklajj
  Проблемы с подключением магнитолы Баба Рая 3 2 536 26-10-2020 20:24
Останнє: Баба Рая
  Подключение магнитолы через замок Gychara 37 51 936 17-09-2016 10:42
Останнє: Лесничий
  Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING alex.rogovskiy 8 4 628 05-07-2016 11:42
Останнє: abcd95
  Замена магнитолы ak84 6 2 715 01-07-2016 07:51
Останнє: batanik
  Ремонт магнитолы Стрим Kachan 3 1 863 21-04-2016 19:45
Останнє: doc11
  штатные магнитолы А5 Duchovny 18 8 570 07-03-2016 19:37
Останнє: Duchovny
  Установка магнитолы 2DIN Ishtvan 10 8 685 18-02-2016 14:56
Останнє: Ishtvan
  Распиновка магнитолы salj4ok 8 6 012 26-01-2016 18:37
Останнє: salj4ok
