Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING
alex.rogovskiy Немає
Приєднався: Apr 2016
KYYV
SUPERB II 1.8TSI
02-07-2016 21:10 Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING
Народ, хелп, SOS!!!Челом бью
Skoda superb2 1.8tsi .
Засосал диск в магнитоле, погуглил и снял магнитолу, но дубина не сбросил клему.
Теперь при повороте ключа приборка никак не реагирует(тахометр / спидометр, табло не горит)
Аккум проверяли, ставили другой...ничего.
Проверяли предохранители ,..вроде все целое.
Магнитола не включается - это для инфо.
Меняли батарейку на иммобилайзере...ничего.
Машина закрывается и открывается нормально с ключа.
Сосед утверждает, что надо подключать к компу и збить ошибки с мозгов...что якобы снятие магнитолы привело к ошибке и теперь нет зажигания...что за бубуйня...
Посоветуйте что прежде всего сделать и проверить.Буду очень признателен.
[Зображення: aa3478458c92.jpg]
[Зображення: 4ef073289b69.jpg]
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
02-07-2016 21:24 RE: Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING
Очень странно. Проверьте еще раз все предохранители.
KYYV
SUPERB II 1.8TSI
02-07-2016 22:08 RE: Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING
а такое вообще возможно теоретически,подскажите плис.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
02-07-2016 22:14 RE: Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING
Не слушайте знакомого, смотрите электрику.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2016 22:16 Рокенрольщик.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
03-07-2016 07:33 RE: Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING
(02-07-2016 22:08)alex.rogovskiy :  >Сосед утверждает, что надо подключать к компу и збить ошибки с мозгов...что якобы снятие магнитолы привело к ошибке и теперь нет зажигания..
Что-бы не заводилась, возможно. Что-бы не включалась приборка или ещё чего, нет.
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
03-07-2016 12:10 RE: Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING
Посмотрите по схеме, какой предохранитель отвечает за питание приборной панели, и еще раз проверьте его тестером, или замените на заведомо исправный.
KYYV
SUPERB II 1.8TSI
03-07-2016 17:56 RE: Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING
всем спасибо.
Проблему решили, вечером не увидели вчера. Действительно 15А предохранитель сгорел который отвечает за магнитолу.
Но получается что оно отвечает и за приборку.Добыча мыслей
Точнее получается если что-то не исправно, то даже зажигание не включитьНедоумение
п.с. Можно закрывать..
Pilson Немає
Skype IDpilsonv66
04-07-2016 22:29 RE: Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING
Поздравляю, что обошлось испугом Дружба
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
05-07-2016 11:42 RE: Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING
Автор, как обычно не договаривает, что снимал магнитолу, при этом где-то, за что-то неправильно замкнул, выдернул, оторвал, откусил, замкнул, отверткой с молотка стуканул и прочее, чего очень не хочется людям говорить. Да и не скажет, потому, что с его стороны все делал аккуратненько, в перчатках так сказать.
Это вопрос типа, я снимал магнитолу, а у соседа колесо спустило. Возможно ли?
Никому нельзя верить, мне можно!
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 874 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 521 09-03-2022 16:49
  Проблема со Swing OctaviaNew 16 5 788 10-01-2022 23:05
Останнє: OctaviaNew
Music Доработка Swing под USB Максим@ 2 1 818 30-12-2021 19:55
Останнє: Martine
  Не реагирует зажигание vullika 6 1 821 14-07-2021 13:58
  Код магнитолы для Octavia A7 Ambition polo33 11 3 515 01-06-2021 12:10
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 403 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU SergeyV 1 2 284 26-02-2021 11:19
Останнє: niklajj
  Проблемы с подключением магнитолы Баба Рая 3 2 610 26-10-2020 20:24
Останнє: Баба Рая
  Людиииии, помогите разблокировать магнитолу swing Eyra 12 14 687 19-08-2020 19:41
