Установка магнитолы 2DIN
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
13-01-2016 23:29 Установка магнитолы 2DIN
Всем привет.
Подарили магнитолу 2DIN. Стояла 1DIN, соответсвенно адаптер под нее.
Если не сложно, опишите пожалуйста этапы установки магнитолы 2DIN.
Skoda Fabia 2
Спасибо!
Вернее сейчас у меня рамка адаптер на 2 DIN но посередине перегородка разделяющая место для 1 DIN магнитолы и карман.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2016 23:51 Ishtvan.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
13-01-2016 23:56 RE: Установка магнитолы 2DIN
я просто вытащил рамку с карманом и нишей для 1 din и вставил 2din магнитолу, если была аудиоподготовка с завода, то ничего переделывать не надо.
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
13-01-2016 23:59 RE: Установка магнитолы 2DIN
а к чему крептся шахта куда вставляется магнитола в данном случае?
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
14-01-2016 00:05 RE: Установка магнитолы 2DIN
(13-01-2016 23:59)Ishtvan :  а к чему крептся шахта куда вставляется магнитола в данном случае?
там 4 шурупа, которые держат переходную рамку на 1 din, откручиваете рамку и на ее место 2 din мафон https://g-a.d-cd.net/3172d48s-960.jpg
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
14-01-2016 00:09 RE: Установка магнитолы 2DIN
то есть шахту в которую вставляется и защелкивается сама магнитола я должен как то прикрутить в те же месте, где была прикручена переходная рамка?
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
14-01-2016 00:15 RE: Установка магнитолы 2DIN
там нет никакой шахты, переходную рамку вытаскиваете, а на ее место просто вставляете 2 din магнитолу и прикручиваете на 4 шурупа, держится гуд. Хотя какую магнитолу планируете ставить? Я себе ставил китайское ГУ под фабию, а потом поменял на штатник RCD510 (типа Bolero). Сначала хотел поставить 2 din универсальную, она по посадочным не становилась, там нужно переходную рамку под фабию искать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2016 00:16 makell.)
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
14-01-2016 00:20 RE: Установка магнитолы 2DIN
Прошу прощения, но все равно не совсем понял, как и к чему прикрутить магнитолу. В комплекте в магнитолой идет еще шахта в которую она вставляется и защелкиевается.
Магнитола Cyclon MP-7015
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
14-01-2016 00:24 RE: Установка магнитолы 2DIN
Тогда извиняюсь, надо было сразу спросить про модель. Для этой нужно искать переходную рамку ну или как вариант промерять свою переходную на 1 din с карманом и на ее основе сколхозить переходную на 2 din. Изначально сам так сделать хотел, но купил штатную магнитолу, где все стало сразу и без переходников. Типа такой. У меня с салона была рамка с перегородкой, я так понимаю перегородку можно отпилять и получится переходня рамка на 2 din
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2016 00:28 makell.)
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
14-01-2016 00:56 RE: Установка магнитолы 2DIN
Спасибо большое!
Скажите, есть ли вероятность переделать из моей существующей рамки под 2DIN? Убрать перегородку там и т.д.?
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
14-01-2016 10:35 RE: Установка магнитолы 2DIN
лучше перед покупкой снять свою рамку и примерять к креплению магнитолы, если подходит, то отпилять перегородку и не париться.
  Код магнитолы для Octavia A7 Ambition polo33 11 3 543 01-06-2021 12:10
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 413 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU SergeyV 1 2 291 26-02-2021 11:19
Останнє: niklajj
  Проблемы с подключением магнитолы Баба Рая 3 2 623 26-10-2020 20:24
Останнє: Баба Рая
  Подключение магнитолы через замок Gychara 37 52 901 17-09-2016 10:42
Останнє: Лесничий
  Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING alex.rogovskiy 8 4 725 05-07-2016 11:42
Останнє: abcd95
  Замена магнитолы ak84 6 2 813 01-07-2016 07:51
Останнє: batanik
  Ремонт магнитолы Стрим Kachan 3 1 920 21-04-2016 19:45
Останнє: doc11
  штатные магнитолы А5 Duchovny 18 8 789 07-03-2016 19:37
Останнє: Duchovny
  Распиновка магнитолы salj4ok 8 6 113 26-01-2016 18:37
Останнє: salj4ok
