Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
08-04-2021 09:42 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
Давно ли менялся топливный фильтр.
(05-04-2021 20:44)Artur_A5_BKD :
(05-04-2021 20:02)yellosax :  Я точно не могу сказать, я их ещё ни разу не снимал. Пробег 190 тыс. и 14 лет машине. Комп особо ничего не показывает. Коррекция +0.5 -0.7 на всех форсунках
0.7 - это уже многовато. Сигнал к тому, чтобы готовить деньги на ремонт или замену.
0.9 - менять прям срочно.
Вообще градация такая:
до 0.3 - отлично
от 0.3 до 0.5-0.6 - хорошо
от 0.6 до 0.9 - пора задумываться о ремонте/замене
от 0.9 - срочно менять
А можно ссылочку на источник...?! Речь о электро-магнитных или пьезо...? Я же знаю (много источников на разных форумах) , что если показатели до 1 (включительно) - беспокоиться не стоит - повод для беспокойства ( но еще не бежать - это 1,5 и выше)...
А "бежать" за новыми когда приближается к 2,8! Большее внимание заслуживают "+" показания .
У меня самого +/- такая коррекция - двигатель работает ровно (тихо). Было в 3-м доходила до 0,9-1 но с лета использую постоянно смазку и промывку - снизилось до. 0,5 - 0,6 ( в 3-м. ц)
Пожалуй одним из самым верных методов, определяющих состояние форсунок является определение количества топлива, идущего с форсунок в обратку (не сложный но наглядный метод).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2021 07:33 zender67.)
yellosax Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Oktavia A5 2.0TDI DSG
13-04-2021 19:12 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
В общем решил не слушать мастеров и положится на своё предположение и сегодня сменил двухмассовывй маховик на новый. Вибрация пропала. Визуально по нём ничего сказать нельзя, ни следов выработки, ни каких либо дефектов, все проблемы маховиков скрыты внутри. Хорошо когда с воя голова на плечах. Обидно что из 100% мастеров толковых крайне мало, может 10%. И умение мастеров заключается в том что они ищут проблему методом исключений за деньги заказчика.
yellosax Немає
27-07-2021 20:48 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
Заменил я двухмассовый маховик, выбрации при работе пропали. Но появилась вибрация при заводке, не то чтоб вибраци,я а как бы завёлся с передёргиванием, бросает мотором. После заводки работает нормально, на ходу тоже всё нормально. Грешили на подушку, сменил левую под коробкой ничего не поменялось. Менял свечи накала, заодно проверили настройку(тепловой зазор) между коромыслом и форсункой. Всё в норме. В общем пару мастеров всё таки предполагают что это бракованный двухмассовый попался. Потому что у них были такие случаи и не редко. Говорят что на важно оригинал Люк, большой процент брака. Я начинаю анализировать и просто даже не знаю куда ещё можно копать. Возможно точно проблемный двухмассовый. Что ещё характерно, на холодную это передёргивание при заводке намного меньше, а вот на горячую сильно заметно. Напомню мотор 2.0 TDI BKD 2006г коробка DSG 6
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2021 21:37 yellosax.)
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 170 23-10-2024 13:56
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 21 395 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 502 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 254 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 407 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 430 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 21 290 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 30 866 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 487 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 390 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
