Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
07-10-2020 12:09 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Затея с паяльником- хорошая идея, внутренний диаметр топливной трубки 6мм. Термометр уже есть)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2020 12:10 G.m.)
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
07-10-2020 13:13 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/toplivn...cf8df1008d
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
07-10-2020 19:25 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
я чет думал от фильтра до мотора длинее будет. Штуцер вазовский купил на перова, завтра попробую поставить, думаю в кипятке попробовать трубку нагреть или ктото уже пробовал так?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2020 19:33 makell.)
Vlad2178 Немає
Бровари
08-10-2020 08:07 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Выше писал, пробовал и кипяток и фен - это все можно если снять трубку, а если на авто получилось только с помощью паяльника
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
08-10-2020 11:13 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
(08-10-2020 08:07)Vlad2178 :  Выше писал, пробовал и кипяток и фен - это все можно если снять трубку, а если на авто получилось только с помощью паяльника
спасибо, про воду чето провтыкал.
G.m Немає
Павлоград- Терновка
11-10-2020 14:25 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Ну вобщем получилось как то так
https://www.drive2.ru/l/571848302098646376/
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
11-10-2020 19:43 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
прикольно, но это получается надо трубку снимать, на днях опять слетел штуцер, а машина уже прогретая была на газу, в общем не сразу заметил. Пришлось срочно в гараж, пробовал снять старый, походу не срезая его фиг вытянешь, пока ничего не придумаю как по нормальному заменить закрепил стяжкой, надеюсь не соскочит больше. После того геморроя со снятием реально думаю что шланг и 2 хомута это то что доктор прописал, только наверно надо старый штуцер обрезать, чтобы пластиковая часть в трубе осталась и можно было зажать, шланг не особо и толстый, сминается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2020 19:44 makell.)
G.m Немає
Павлоград- Терновка
11-10-2020 20:08 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Если обрезать под самый штуцер, трубка будет короче на 25-30мм.. главное что хватило "хвостика" для зажима
При желании можно и под резиновый шланг соединитель поставить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2020 20:12 G.m.)
G.m Немає
Павлоград- Терновка
08-10-2021 15:05 Photo RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Кому интересны трубки с топливного модуля до фильтра в Броварах есть в ародаже 430 грн пара.
[Зображення: 0232.jpg]
На фото мои старые, в магазине новые
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2021 16:21 G.m.)
Yrir Немає
Приєднався: Jun 2016
16-04-2022 19:07 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
(07-10-2020 07:21)Медведь :  Аккуратно обрезаешь (в партубке внутри арсировка), сверху натягиеваешь бензостойкий шланг, зажимаешь хомутом , то де делаешь со стороны фильтра. И все ок. К нам многие приезжают так переделать, бо борьба с защелками надоела
Т. е. на фильтре уже шланги с хомутами, без защелок?
Не слетают, (на фильтре патрубок гладкий)?
Что такое арсировка?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2022 19:10 Yrir.)
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 394 059 22-09-2025 18:35
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 719 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 707 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 349 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 6 408 17-05-2021 17:45
  Патрубок Zheka77706 4 1 581 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 422 19-07-2020 23:31
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 285 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 3 877 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Патрубок охлаждения Vlad-e30 0 1 144 14-12-2019 16:27
Останнє: Vlad-e30
