АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
07-08-2020 15:58 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
(07-08-2020 14:47)s@njok :  Масло фильтр менялось в марте.
При замене шлейфа долили 1 литр, только что поменяли местами соленоиды в другом месте, долили 3,3 литра масла, буду наблюдать, едит нормально, в пробке ещё не стоял, если опять будет та же ошибка, то дело значит не в нем
(07-08-2020 13:52)iGermanN :  Выкинуть АКПП и поставить МКПП - самое здравое решение по соотношению цены-головной боли
Думал об этом, говорят много чего там нужно поменять, это крайний вариант, какой прайс этой замены в Киеве?
Если припишут капиталу наверно буду в сторону механики смотреть. Пока наблюдаем.
Не знаю как в Киеве, но там ничего сложного нет на самом деле, и бюджет думаю можно в круг уложится в долларов 300-400$ и забыть раз и на всегда
Yesterday you said tomorrow.
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
07-08-2020 16:03 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
(07-08-2020 15:41)Владимир_ :  Простите за офтоп. А туры 1.6 акл бывают и с акпп ? Просто впервые слышу Embarassed
Наверное не бывает, Код моего двигателя AEH они полностью одинаковые с AKL разница в шатунных вкладышах, я его уже привык называть AKL так всем понятнее
(07-08-2020 15:58)iGermanN :
Я думаю вы ошибаетесь, но если есть ссылка или контакты где за такие деньги можно это сделать с гарантией, дайте пожалуйста
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2020 16:41 s@njok.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
07-08-2020 21:57 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
Менять механику на автомат, надо вместе с заменой машины.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
07-08-2020 22:01 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
(07-08-2020 21:57)shurken :  Менять механику на автомат, надо вместе с заменой машины.
В данном случае наоборот, что значительно проще. Но глобально -да, ну его нафиг.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2020 22:05 Владимир_.)
shurken Немає
07-08-2020 22:33 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
Направление тут не принципиально. Оно в любом случае не рентабельно сразу и догонит при продаже.
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
10-08-2020 15:49 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
Причина установлена, была ошибка обрыв цепи 4 соленоид, поменяли местами 6й с 4м, сегодня опять упала в аварию в пробке на Саксаганского, запарковался на обочине, пол часа с открытым капотом постоял, завел все норм работает, приехал к электрику, подключили ВАСЮ, обрыв цепи соленоид 6, а их мне прозванивали сопротивление в норме, оказывается если не исправен при нагреве может работать не правильно и акпп становится в аварию, завтра меняем соленоид.
  Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана) Skodaa 2 464 28-08-2025 10:18
Останнє: Skodaa
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 099 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 085 02-12-2024 15:25
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 1 025 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 1 670 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 705 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 019 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 009 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 1 856 26-08-2021 22:59
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП Андрій Олегович 12 2 899 31-07-2021 16:11
