Сама газует, курва ) памагите...
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
04-07-2020 15:49 RE: Сама газует, курва ) памагите...
(04-07-2020 12:22)wywiadowca1980 :  Если дроссельная заслонка чистая, начните с простого:
Горячий мотор под 90 градусов, Ваг ком, электроника двигателя, базовые параметры, 098 группа, адаптация на финише ОК и потом еще 30 секунд обязательно подождать (дроссель после надписи ОК еще адаптируется порядка 20-25 сек).
Если не поможет, то возможно и ДТОЖ.
П.С. еще недавно я тоже был уверен, что мех.дроссель АГУ сам адаптируется. Фиг вам.... Нормально нет. Надо через Васю и обязательно еще 30 сек после адаптации ждать. Раньше я так не делал ибо не знал, а разница есть...
Попробуйде. Может поможет.... Делов то на 5 минут.
спасибо Hello! попробую
подскажите, а где этот Джордж стоит? это тот что в радиаторе ?
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2020 15:50 Kosmos.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
04-07-2020 16:40 RE: Сама газует, курва ) памагите...
(04-07-2020 15:49)Kosmos :  ....
Справа от ГБЦ на пластиковом тройнике с фишкой на 4 контакта.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
04-07-2020 20:13 RE: Сама газует, курва ) памагите...
Как то тут:
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
04-07-2020 21:11 RE: Сама газует, курва ) памагите...
датчик ГУРа! Для перевірки - зняти з нього клему і поїздити.
manjik Немає
06-07-2020 07:23 RE: Сама газует, курва ) памагите...
було подібне на турі. спочатку замінив дтор (дтож), оскільки він копійки стоїть - не допомогло. виявився термостат - не закривався повністю.
Porter Немає
Інженегр
06-07-2020 08:17 RE: Сама газует, курва ) памагите...
manjik як, на вашу думку, робота термостату провокує підгазовки хаотичні? Hello!
manjik Немає
06-07-2020 09:57 RE: Сама газует, курва ) памагите...
(06-07-2020 08:17)Porter :  manjik як, на вашу думку, робота термостату провокує підгазовки хаотичні? Hello!
чому, на вашу думку, мене це повинно хвилювати? Hello!
були аналогічні симптоми. після заміни датчика, проблема залишилась. після заміни термостату - зникла. ніяких інших втручань, не було.
Putnik Немає
Приєднався: Apr 2020
Полтавщина
Були ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, і ООА. Наразі без коня.
08-07-2020 07:36 RE: Сама газует, курва ) памагите...
(06-07-2020 09:57)manjik :
Тю, аж інтересно... Ні, я не те що не вірю, але, як термостат може впливати на оберти двигуна? Перший раз таке чую.
Хто має менше, ніж бажає, повинен знати, що має більше, ніж заслуговує. Георг Крістоф Ліхтенберг (с)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
08-07-2020 14:36 RE: Сама газует, курва ) памагите...
у меня, когда была бензиновая 1,6 подгазовывала от неисправного датчика сцепления... , притом с салона..
08-07-2020 14:48 RE: Сама газует, курва ) памагите...
В мене на 1,6 регулювання дроселя допомогло вирішити схожу проблему.
  А7 тормозить сама без причини. Дмитро 2225 15 3 171 14-12-2023 23:35
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 664 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Газует машина, обороты 1500-2000. Hunter™ 32 28 853 22-01-2016 09:55
Останнє: svl2010
  октавия тур- сама едет?! wasya 30 10 819 25-12-2013 22:20
Останнє: maverick18
  Octavia 1.6 частенько сама газует при торможении двигателем volod 5 5 000 29-05-2013 18:14
Останнє: volod
  Шкода Felicia Постоїть не заводиться і сама газує Володимир Філя 13 10 058 27-11-2012 19:20
Останнє: Володимир Філя
  Турбина сама отключается Sokol7799 1 1 993 06-08-2012 15:25
Останнє: Владислав
  Skoda Octavia Сама ставится под сигнализацию через 30 сек. NetFox 10 8 768 22-01-2010 20:47
Останнє: LIK
  А5 1.6 сама газует, а потом глохнет! valeric 7 5 012 20-12-2008 13:19
Останнє: Zelya
  Октава сама газует помогите!!!! Mix 7 5 112 20-06-2008 22:30
Останнє: Slavik
