Skoda Octavia Сама ставится под сигнализацию через 30 сек.
NetFox Немає
Skoda Oktavia Combi Tour 1.8t
22-10-2009 17:25 Skoda Octavia Сама ставится под сигнализацию через 30 сек.
Добрый вечер !
Нужна помощь.
Активировалась функция автоматической постановки под сигнализацию, или я как-то активировал... не понятно..
В не зависимости открывались ли двери, либо открыты (любая дверь, не концевики точно т.к. при открытии дверей срабатывает индикатор на панели) после того как заглушен двигатель машина запирает ЦЗ и становится под сигнализацию. Даже если ключ остается в замке.
Позавчера запер дочку 3-х лет внутри. Вышел из машины покурить, а ключ был в замке. Слава Богу в 10 минутах от дома - где запасной лежит.
Пробывал множество вариантов отключить, и двойные нажития и длительные и при вкл. зажигании и т.д....
Вобщем всех не перечислишь.
Какая сигнализация стоит не знаю (брал б/у), знаю что ставилась 100% у диллера при покупке, якобы шкодовская т.к. ставится с родного ключа.
На форуме и в инете никакой толком информации не нашел.
Подскажите четкий алгоритм как отключть эту функцию.
Всем спасибо !!!
Yura_82 Немає
Черновцы
А там точно сигналка (с ревуном, датчиком удара) или просто радиоуправляемый центральный замок?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
23-10-2009 07:06 Re: Skoda Octavia Сама ставится под сигнализацию через 30 се
NetFox : т.к. ставится с родного ключа.
Это функция блока комфорта. Она убирается с помощью ваг-ком.
[Зображення: 458555.png]
NetFox Немає
Re:Yura_82
Сигналка точно.
КУ:barabaka
Насчет ваг-ком я уже читал что с помощью него можно убрать эту функцию. Но как-то же она активировалась.
Может совпадение но машина стала закрыватся когда я первый раз на мультилок поставил - это примерно 3 месяца после покупки.
Я уверен что можно самому какой-то последовательностью
отключить ее. На СТО нет проблем заехать деактивировать.
Просто для себя на будущее хочется знать как ее отключать.
Да и всем тоже полезно будет знать...
Если никто не подскажет в понедельник поеду на СТО.
Всем спасибо.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
100% глюк! Если активированная функция закрывания дверей, то двери закрываются через 30 сек после ВЫНИМАНИЯ ключа из замка зажигания.
Интернет от детей глупеет!
NetFox Немає
Разобрался !!!
Может кому пригодится...
Чтобы отключить эту функцию нужно открыть дверь, ключ в замке
, зажигание включено.
при этом должен гореть светодиод постановки под сигнализацию который находится на торпеде под лобовым стеклом.
Закрыть дверь и в течении примерно 3-х секунд пока не погас светодиод выключить зажигание и вынуть ключ.
Вот.
Включить эту функцию можно этойже последовательность..
Всем спасибо.
Октав Немає
TOUR +5 1.6
Всем привет!
Представите у меня другое дело не работает!Ставил сигналку вообще у знакомого на мицубисе-центре,спросил по поводу того,стает ли она сама под охрану если нажата была кнопка с брелока (открыть) и при этом не открывать двери.Обычно после 30сек.почти любая сигналка стает сама под охрану и опять закрывает двери.На,что получил ответ у шкод эта функция не поддерживаться мол так нужно.По моему это,что бы я от него отстал.Подскажите мне рассказали сказку?
Сигналка Шериф,обратная связь.
Спасибо за ответ!
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Октав :Всем привет!
Спасибо за ответ!
Шериф,становится 100 пудово как и многие сигналки,почитайте в мануале как эту функцию задействовать(можно самому)
вот пример и инструкция к SHIRIFF ZX-910 http://www.autoelectric.ru/autoalarm/she...zx-910.htm ,
что при этом нужно сделать
[Зображення: -10221-th.jpg]
Октав Немає
TOUR +5 1.6
Спасибо огромное за ответ,сегодня обязательно попробую!
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 252 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 452 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 618 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 886 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 424 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 970 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 006 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 309 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 978 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 577 02-08-2024 23:49
