Газует машина, обороты 1500-2000.
Hunter™ Немає
Skoda Octavia 1.6 55kWt ambient
15-04-2009 14:33 Газует машина, обороты 1500-2000.
Началось всё давненько, машина Октавия 1,6 АЕЕ, пробег где то 87тыс. Начала газовать, полазил в инете вроде как нашел неисправность. Заменил датчик ОЖ, всё стало ок. Ездил горя не знал. Прошло года пол мож меньше и снова началось, снова газует. Выглядит это так: автомобиль произвольно газует на нейтральной передачи или при выжатом сцеплении, обороты в районе 1,5-2 тыс. Газует несколько секунд после чего обороты скачкообразно не плавно и медленно падают в район тысячи и держатся на тысяче или чуток выше. При чем погазует пару дней, и неделю могу ездить всё ок. Но это только часть историиSmile Поменял я снова датчик ОЖ(это уже третий поставил, датчики оригинальные), поездил немного такая же хня случилась. Поехал на СТО, комп. диагностика ничего не показала. Почистили форсунки на стенде, почистили заслонку и адаптировали, заменил ГРМ ремень(пора уже пришла), замена масла. Поездил с недельку снова начала газовать. Я уже не знаю что с ней делать, есть подозрение что в разьеме от датчика ОЖ окислены контакты, это последнее предположение, на выходных буду смотреть и чистить все контактики. Пробовал разные заправки ей побоку. У кого такая же проблема пишите, будем совместно её решать.
Monster Немає
Octavia Tour 2.0
2.0 - такая же беда, но только в теплое время года и только на разогретой машине.
Симптом №1 - отказ старта горячего двигателя.
Выйдешь, к примеру, в магазин по пути домой на 10 минут, возвращаешься в машину - а она не заводится. Посидишь минут пять, поразмышляешь - завелась.
Симптом №2 - высокие обороты на холостом.
Бывало заводишься нормально, но обороты подскочат до 2-3 тыс. и держатся в течение 1-2 минут. Потом сползают до нормальных. Если двигатель при этом заглушить проявляется симптом №1.
Зимой все было нормально, с возвратом тепла стал задумываться о замене датчика ОЖ.
The World is not enough...
датчик влияет на образование смеси и на старт, он проверяется тестером даже китайским, на прогретой машине 90 град - его сопротивление должно быть в районе 275-375 Ом, у меня когда не работал то на горячую не заводилась, комп видел -40 град и заливал свечи....
Hunter™ Немає
Машинка снова начала газовать Sad. Снял я комп, почистил контакты, почистил контакты в разъеме датчика ОЖ, собрал всё назад не газует. Уже езжу несколько месяцев всё в порядке. Надеюсь больше не будет данной проблемыSmile Если снова загазует отпишусь.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
14-06-2009 12:49 Re: Газует машина, обороты 1500-2000.
Hunter™ :автомобиль произвольно газует на нейтральной передачи или при выжатом сцеплении, обороты в районе 1,5-2 тыс. Газует несколько секунд после чего обороты скачкообразно не плавно и медленно падают в район тысячи и держатся на тысяче или чуток выше.
Газует в момент нажатия на сцепление?
angar_19 Немає
Monster :2.0 - такая же беда, но только в теплое время года и только на разогретой машине.
Подозреваю датчик температурі. Vag Com-ом проверь температуру на холодном и горячем двигателе.
Monster Немає
Octavia Tour 2.0
Спасибо! Заменил датчик. Все пришло в норму.
ZippeR Немає
Турик 1.6(продал), Skoda Octavia A7 1.8TSI
Monster :Спасибо! Заменил датчик. Все пришло в норму.
Конкретно какой датчик и цена если можно.
Monster Немає
Octavia Tour 2.0
Датчик температуры двигателя, конкретнее не напишу. Но, похоже, он один. Стоимость на моем СТО - 260 грн. + 40 грн. работа.
Крот Немає
Приєднався: Nov 2006
Одесса
Шкода Октавия 1.6i
А сколько срок службы у этого датчика и от чего он может выйти из строя? А то я вот тоже с подобной проблемой все в сервис не соберусь.
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 1 036 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 1 417 01-02-2021 20:53
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 558 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 973 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Сама газует, курва ) памагите... Kosmos 26 7 526 14-07-2020 21:25
Останнє: Kosmos
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 742 22-02-2020 22:49
  Скачут обороты, машина не едет ldv 4 1 800 14-11-2019 21:52
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 321 26-10-2019 07:01
  "service 1500 km" Russia86rus 43 25 158 23-01-2018 14:27
  Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000 boxin91 20 7 518 03-10-2017 11:33
Останнє: boxin91
