bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-11-2019 17:59 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(16-11-2019 16:48)Патологоанатом :  И у меня 1.1-1.2 забил, на скорость не влияет.
Должно быть 0.8 -0.9 л/час на ХХ на AGU так точно. Возможно у вас уже турбина не родная (k03c вместо k03) и прошивка само собой тоже...
На BFQ еще меньше, порядка 0.7
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2019 17:00 wywiadowca1980.)
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
16-11-2019 23:43 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(13-11-2019 08:55)pn65 :  ДЗ адаптировали? В этом может быть проблем....
А как это сделать? У меня Вася 12,12
(16-11-2019 08:11)wywiadowca1980 :  Датчик педальки сцепы живой?
Опресовку впуска делали?
Еще как вариант - датчик гур (снимите с него фишку, может уже в масле контакт).
Не знаю про датчик сцепы) У меня же не читается по нему ошибка. А датчик гура где у нас?
Обороты повышаются на прогретую. Иногда на светофоре сбросишь пидальку, падают до 800 оборотов и 0,8, а потом через пару сек подхватывают и висят. Сейчас заметил, что обороты 800, а расход все равно 1,2 показывает Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2019 23:45 sysanin.)
Київ, село Позняки
17-11-2019 07:49 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(16-11-2019 23:43)sysanin :  Не знаю про датчик сцепы) У меня же не читается по нему ошибка. А датчик гура где у нас?
То, что ошибка не висит, еще не значит что все гуд. Любой датчик по движку может быть как полностью мертвым (тогда ошибка скорее будет нежели нет) так и умирающим на разных стадиях.... (тогда ошибки скорее не будет нежели наоборот).
Насчет места дислокации датчика гур, так он под шкивом насоса гур. Погуглите фотки. Все есть.
Датчик сцепы легко проверить в 019 группе по моему мотору. По вашему скорее всего это 066 группа.
https://www.drive2.ru/l/471147055767617933/
Опрессовка впуска нужна, как начальный способ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ диагностики (на наших СТО этим занимаются крайне редко...).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2019 08:17 wywiadowca1980.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
17-11-2019 08:35 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
По адаптации ДЗ все просто... например: Адаптация ДЗ BFQ
Еще: Адаптация
ЗЫ
На BSF/BSE проделывается на заглушенном моторе (но включенном зажигании Wink ), на BFQ - точно не знаю...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2019 08:42 pn65.)
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
18-11-2019 23:58 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(17-11-2019 08:35)pn65 :  По адаптации ДЗ все просто... например: Адаптация ДЗ BFQ
Еще: Адаптация
ЗЫ
Адаптацию провел, но не особо помогло. Немного похимичил, вроде не растет. Буду тестировать. На светофоре заметил обороты скидывает норм, но секун дчерез 5 обороты подымает и расход мгновенный 1-1,2. После прогазовки падает, но через пару секунд опять до 1000 оборотов и 1-1,2 мгновенного расхода. Hello!
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
19-11-2019 15:23 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Недавно была похожая проблема и еще приходилось подгазовывать на холодную. Но у меня дз не адаптировалась, навернулся моторчик. Заменил дросель)
Devilsown Немає
Приєднався: Dec 2009
Шкода Октавия
19-11-2019 16:44 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(18-11-2019 23:58)sysanin :
Еще: Адаптация
ЗЫ
Какие ошибки есть по двигателю? у меня точь в точь та же ситуация на служебной была ошибка подогрева ламбды проводку отремонтировал ошибки сбросил - проблема ушла.
Датчик сцепы ошибки не дает его состояние можно проверить в 19 группе в последнем окне третий бинарный код (считать справа на лево) при отпущеной педали 0 при нажатии 1. там же проверяется и работа датчика давления ГУР - второй бит (справа на лево возле бита сцепы) при неподвижном колесе 0 начинаешь вращать рулевое колесо вправо или влево -1 перестал вращать 0 если все время 1 менять датчик ГУР.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2019 16:55 Devilsown.)
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
20-11-2019 08:46 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Датчик гура даёт подготовку до 1500оборотов.я его уже давно отключил...
Это точно не он
Devilsown Немає
Шкода Октавия
20-11-2019 14:46 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(20-11-2019 08:46)Vlad-e30 :  Датчик гура даёт подготовку до 1500оборотов.я его уже давно отключил...
Это точно не он
если отключить датчик ГУР то мозги не смогут компенсировать провалы ХХ при повороте руля двиг может даже глохнуть на холостых при вращении рулевого колеса, 2-е адаптация ДЗ при отсутствии датчика ГУР скорее всего не пройдет. Такая особенность алгоритма настроек. Попробуй проверить ДМРВ он вполне может давать такую картину. Он является одновременно и датчиком массового расхода и датчиком температуры всасываемого воздуха. посмотри в изм. группе температуру на холодном и прогретом движке на холодном будет рядом с температурой окружающего воздуха +/- 1-2 градуса на прогретом температура около 40-42 гр. расход воздуха на ХХ дожен быть в районе 1,8-3,2 мг/сек если ниже или выше датчик работает некорректно. Также проверить нужно и расход воздуха на рабочем ходу. методика такова подключить комп и на второй передаче разогнать авто до 6000 оборотов (по тахометру. Хорошо иметь напарника который в это время засечет расход). расход воздуха должен быть равен около 0,8 от мощности двигателя в нашем случае беефкю 102 л.с значит 102*0,8=81,6 значит 80-82 мг/с. Проверяйте также ДТОЖ он двухконтурный один контур дает сигнал на приборку другой на мозги. очень часто мозговой термометр врет, как сивый мерин. Можно попробовать промыть ДМРВ. Есть спец состав для промывки ДМРВ от ликви молли. Я промывал. Двиг заработал ровнее. После этого расход на ХХ с 0,8-0,9 упал на 0,6-0,7л/ч обороты в пределах ламбда регулирования 768-800 стрелка таха стоит на 800 как вкопанная.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2019 15:22 Devilsown.)
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
21-11-2019 10:30 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(19-11-2019 16:44)Devilsown :  Какие ошибки есть по двигателю? у меня точь в точь та же ситуация на служебной была ошибка подогрева ламбды проводку отремонтировал ошибки сбросил - проблема ушла.
Так расскажи как отремонтировал!!!! Дружба
ошибки: https://www.drive2.ru/l/546106810747060619/
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 3 303 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
  топливный фильтр на 1.8 и 1000 км baz00k 11 5 276 05-05-2018 11:17
Останнє: ExistUA
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 664 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Зависают обороты и непонятный треск из под капота ZubovIgor 1 3 024 17-04-2014 09:25
Останнє: Nazikey
  Загорается надпись на табло сервис 1000 км Гайдук Владимир 18 9 499 03-04-2014 10:31
Останнє: Гайдук Владимир
  1.8T AGU воет с 1000 до 2000 на 1 передаче? boss2059 3 2 299 06-09-2013 13:12
Останнє: boss2059
  Поднятие оборотов с 800 до 1000 спустя 1-2 минуты anf 10 18 100 03-05-2012 11:38
Останнє: yyyarik
Sad расход 17 литров, плавают обороты.Фабия 1.4 fetisov 8 6 080 06-11-2010 12:24
Останнє: borunia
  до ТО 1000, поездка на 2000. нужен совет aleva 17 5 808 06-07-2009 11:37
Останнє: Slavik_B
  Сообщение борт компютера "service 1000"? And_B 4 2 601 25-01-2008 12:42
Останнє: And_B
