Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52
DmytroVB Немає
Приєднався: Jan 2019
Слобожанщина
Skoda Fabia 1 Combi 1.4 16v
14-09-2019 17:19 RE: Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52
(12-09-2019 21:20)Avias :  Напомните мне, чтобы я Эльзу завтра посмотрел. Хм..схему, на котором этот пред висит.
Напоминаю.. Что там подсоединено?
Поставили новые катушки, отдали старые. Машина пока едет. Хочу последовательно обратно ставить старые катушки, тем самым найдя проблемную. Волнуюсь, что погода уже не поможет выявить - жара закончилась, плавно холодает, а проблема возникала как раз в жару.
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
14-09-2019 21:42 RE: Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52
Как бы катушки на двигателе стоят..а там нифига не холодно.
DmytroVB Немає
Слобожанщина
19-09-2019 19:35 RE: Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52
(14-09-2019 17:19)DmytroVB :  Поставили новые катушки, отдали старые. Машина пока едет. Хочу последовательно обратно ставить старые катушки, тем самым найдя проблемную. Волнуюсь, что погода уже не поможет выявить - жара закончилась, плавно холодает, а проблема возникала как раз в жару.
Электрик клялся и божился, что проверил все цепи и подключал к компьютеру - проблем не обнаружил. Единственный вариант, который он допускает - это пробой одной из катушек при нагреве.
В общем, я вернул последовательно старые катушки обратно. Катаюсь уже несколько дней, но проблема не проявляется. Учитывая похолодание, допускаю что она проявится уже следующим летом. Недоволен тем, что так и не удалось выявить проблемную катушку. При этом все равно опасаюсь внезапной остановки двигателя, особенно таких джек-потов, как где-нибудь в тянучке на подъеме на 1-полосной улочке (коих есть у нас в центре), или на выезде со второстепенной..
Может, у кого есть идеи, как возможно проверить катушку?
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
19-09-2019 20:45 RE: Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52
(19-09-2019 19:35)DmytroVB :
Это и следовало ожидать. Катушка с прогревом может иметь короткозамкнутый виток и вы услышите что идут пропуски воспламенения.Но никогда не будет гореть предохранитель при этом. Сначала как правило выбьет ключ (драйвер катушки), а потом сгорит катушка и потом только предохранитель. С прогревом так не ведет катушка (не выбивает предохранитель). Проверить все цепи электрик просто физически не мог. Вы за это не заплатите. Надо полностью разжгутовать все и смотреть потертости проводки и т.д. Так что пусть сходит в церковь ваш электрик.Smile
Катушка греется до 100 градусов что зимой , что летом, одинаково. Так что ей фиолетово лето или зима.
19-09-2019 20:56 RE: Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52
(19-09-2019 19:35)DmytroVB :  Электрик клялся и божился, что проверил все цепи и подключал к компьютеру - проблем не обнаружил.
Чтото не то. Кдиагностика пишет в каком цилиндре пропуски воспламенения, ошибка фиксируется в памяти бу даже если работа нормализовалась. Потом путем подмены катушек и свечей локализуется неисправность. К какому компу нужно было подключать, чтобы этого не увидеть?
DmytroVB Немає
Слобожанщина
19-09-2019 22:01 RE: Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52
(19-09-2019 20:45)Alex66 :  Это и следовало ожидать. Катушка с прогревом может иметь короткозамкнутый виток и вы услышите что идут пропуски воспламенения.Но никогда не будет гореть предохранитель при этом. Сначала как правило выбьет ключ (драйвер катушки), а потом сгорит катушка и потом только предохранитель. С прогревом так не ведет катушка (не выбивает предохранитель). Проверить все цепи электрик просто физически не мог. Вы за это не заплатите. Надо полностью разжгутовать все и смотреть потертости проводки и т.д. Так что пусть сходит в церковь ваш электрик.Smile
(19-09-2019 20:56)Ulisss :  Чтото не то. Кдиагностика пишет в каком цилиндре пропуски воспламенения, ошибка фиксируется в памяти бу даже если работа нормализовалась. Потом путем подмены катушек и свечей локализуется неисправность. К какому компу нужно было подключать, чтобы этого не увидеть?
Мда.. Озадачили вы меня.
Последний раз такая неисправность проявилась 2 недели и 120 км назад. Можно ли где-то еще выловить эти логи? Какая именно нужна комп.диагностика, которая бы показала проблему?
Моя логика была следующая:
я возвращаю старые катушки на место и езжу до проявления неисправности; проявилась - я последовательно отключаю катушки, меняю предохранитель, пробую включать зажигание: сгорел/не сгорел, исходя из этого определяю дефектную катушку и меняю ее на новую.
Из ваших постов следует, что катушка может быть не причем.
Что посоветуете делать? Когда все работает - ехать на сервис бесполезно (или нет?). Когда горит пред-ль - это как правило поздний вечер и/или выходной, т.е. на сервис тоже тянуть бесполезно. (((
20-09-2019 06:06 RE: Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52
Я бы в таком случае купил (взял на время) elm. И смотрел бы ошибки в момент проявления дефекта.
DmytroVB Немає
Слобожанщина
20-09-2019 07:53 RE: Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52
(20-09-2019 06:06)Ulisss :  Я бы в таком случае купил (взял на время) elm. И смотрел бы ошибки в момент проявления дефекта.
Это такой что-ли?
[Зображення: 86587860_images_12631677646.jpg]
Может, правда, оно глючное было...
Я подключал и у себя, и на братовой фабии - устройство пыталось подключиться, но смогло это сделать только к 1 блоку из 2. (Сорри за возможную некорректную терминологию).
А какую программу посоветуете использовать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2019 07:57 DmytroVB.)
20-09-2019 08:16 RE: Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52
Да, такой
Программ много, что больше вам понравится. Где-то тут на форуме тема об этом есть.
Но под иос не берите елм, под андроид можно хотя бы взломанную поставить бесплатно
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
22-09-2019 19:37 RE: Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52
Ну я же вам писал, что тока от катушки не хватит, чтобы спалить предохранитель. Там сила тока маленькая. Предохранитель сжигает короткое замыкание...15 ампер, это не мало...не каждый провод выдержит. Если это началось при работе гбо, то ищите куда запилтали это самое гбо. Сама штатная цепь, и нагрузка гбо, запросто могут сжигать пред. от перегруза цепи. В моем гбо, пред отдельный на 25 ампер. Еще раз 25 ампер! Проверьте...может они запитались, как раз от этой цепи, чтобы не тянуть провод питания отдельно на акб, или клемму 30...
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 665 12-08-2025 15:41
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 174 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 375 775 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 346 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 065 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 361 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 093 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Катушки зажигания slavung 9 4 382 27-07-2020 01:32
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 882 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 6 269 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
