Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
20-05-2019 18:46 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
(20-05-2019 07:39)Moonlight :  Кондер на туре не диагностируется кабелем, никаких ошибок он не выдаст, не мучайте разъем Smile А вообще поменяйте диагностов, не нужно ездить к тем кто ищет утечку на слух....
Нормально всё диагностируется.И на туре и на дорестайле как у ТС.
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
Moonlight Немає
Приєднався: Jan 2015
Octavia tour 1,9 TDI AGR 2007год
21-05-2019 08:37 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
(20-05-2019 18:46)Валериус :
Там нечему диагностироваться кабелем, був не диагностируется, датчик давления фриона тоже нет, кнопка включения тоже нет, как ни странно. Был бы у него климат, тогда да, а так только тестером если.
Я просто в начале лета свой чинил, и попал на это все дело...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2019 08:39 Moonlight.)
maksichek Немає
Приєднався: Nov 2018
21-05-2019 11:16 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
Всем привет. Спасибо за ответы.
Не буду каждого цитировать, так как пишу с телефона, не удобно.
Отвечу/уточню всем и сразу.
На СТО первым делом проверили давление, его не было, поэтому и компресмор не аключался.
Задули давление, шипения(явного признака) пробоя системы - не было. Но по прибору, который они подключали, было видно, что давление падает, но не сразу, по чучуть. Этого давления было достаточно для того что бы проверить компрессор на вкючение. Но он всеравно, даже с давлением - не включался, хотя должен был. Так как он не включился, не было смысла закачивать фреон в систему, тем более что она с пробоем.
Я оставил им машину на день, ее проверил электрик. После проверки он сказал что сигнал от кнопки, до блока управления кондером(под аккумулятором) идет. А после блока - нет. Хотя саму проводку после блока прозваниаали, она целая. Компрессор, под тем же давлением что потихоньку уходит - работает, но только если кинуть провода от аккума, то есть компрессор, предварительно рабочий.
Вердикт электрика, либо не рабочий датчик давления в системе кондиционера, который не дает рабочему блоку запустить компрессор, либо наоборот, датчик работает, а блок нет.
Блок не хотят разбирать, так как он не разборный. Датчик почему они не проверили тестером или еще чем-то - не знаю, но погуглив в интерете, увидел что он выдает какие-то импульсы. Замыкание контатов там не поможешь.
Сказали принести им заведомо рабочий или блок, илидатчик. Знакомых с Таким же авто, пока, не нашел. А покупать новые, заведомо рабочие, на авось. - не хотелось бы.
Плэтому и спрашивал про ККЛ кабель, может я смогу им что-то просканировать на предмет ошибок, или датчик, или блок. А не поиск дыр в системе этим кабелем)
Подскажите что-то.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2019 11:17 maksichek.)
Валериус Немає
Киев,Вигуровщина
21-05-2019 17:37 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
(21-05-2019 08:37)Moonlight :  Там нечему диагностироваться кабелем, був не диагностируется, датчик давления фриона тоже нет, кнопка включения тоже нет, как ни странно. Был бы у него климат, тогда да, а так только тестером если.
Сори тупанул,таки да,я климатроник свой диагностировал.Просто давно не было машин с кондеями,все с климатами вот и забыл что бывают просто кондеи.Mr. Green
fendermax Немає
Приєднався: Sep 2017
Rivne
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Revenant
27-05-2019 22:53 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
При включении АС обороты подкидывает?
Включаются оба вентилятора охлаждения?
СнимиБлок управления вентиляторами(под акумулятором) и осмотри его внимательно. у меня был напрочь ржавый от кислоты.Замена решила проблему с включением компресора.
maksichek Немає
05-08-2020 18:35 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
Поменял датчик давления фреона. Поменял радиатор кондиционера с испарителем, так как была дырка. Мастер сказал протерся. Заправил фреоном систему, и ничего не заработало.
Снял блок управления вентиляторами, разобрал его, а он, как и у многих, сгнил внутри, из за попадение воды, через маленькое отверстие вверху блока. На drive2 есть подобные темы.
Купил на разборке оригинал бу, поставил, и все заработало) Ура
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2020 18:35 maksichek.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 891 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не включается стартер shuric777 14 3 278 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 402 19-08-2021 14:44
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 042 13-06-2021 21:32
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 623 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Пробив масляний піддон октавіа тур 2001 Ярослав Сапсай 14 3 174 11-01-2021 21:18
Останнє: Медведь
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 631 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 4 945 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 1 981 18-06-2020 14:55
