Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
07-05-2019 07:28 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(06-05-2019 20:30)Skams :  А к чему тут клин термостата? Термостат уже открыт, и он дальше не влияет на температуру. А при прохладном воздухе по трассе вполне реально збить температуру к градусам 75. Если у Вас в порядке система охлаждения.
Интересная версия)))
ТС, неужели проще писать «многобуквия» на форуме чем в гугле забить одно слово?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2019 07:31 ПетроФФ.)
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
07-05-2019 07:55 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Так зачем Вы здесь, если не для конструктивной дискуссии?
Я на Drive2
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
07-05-2019 07:57 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(06-05-2019 22:02)Denis_Din :
(06-05-2019 21:44)Владимир_ :  Тикаю Изучайте матчасть. Как мне пол-часа назад ответили на вопрос в газовой теме : "Если физику человек плохо изучал, то тяжеловато общаться." (с) Mr. Green
Не хотел обидеть, ну реально, почитайте про термостат, его принцип работы. Повторяюсь - свой выбросьте.
А конструктивней можно? Без бирок и посылов к мануалу. Я бы здесь не писал, если бы была возможность изучать матчасть. А ставить "диагнозы" без объяснений и приговаривать "на выкид" деталье мы все горазды.
Если кратко, то исправный термостат работает сначала по малому кругу (закрыт), на обеспечение прогрева мотора, дальше открывается и гоняет по большому кругу, выводя температуру до рабочей. Когда температура стала рабочей, Ваша стрелка зависает в отметке 90 градусов и дальше изменение температуры в рабоче-допустимом диапазоне стрелка не отображает, дабы не отвлекать водителя. Если температура в процессе передвижения колеблется более допустымых пределов, стрелка оживает и изменяет показания. Это явный признак не рабочего термостата. Он м.б. и условно рабочим, но подклинивающим в каких то полодениях, либо термопружина работает уже не адекватно. Если вентиляторы работают нормально, то при такой игре стрелки, термостат под замену.
(067)700-37-73; Володимир
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
07-05-2019 08:15 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Лол, вы серьезно? При работающем термостате температура может немного опустится если вы очень долго будете стоять на холостых в -20 градусов Smile У меня тоже двигатель 2.0 ФСИ, температура на трассе падала до 75 только когда термостат заклинил на большом круге, после замены термостата даже при температуре -20 по трассе стрелка не сдвигается с отметки 90.
DRIVE2
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
07-05-2019 09:11 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Медведь, спасибо за конструктив!
На сколько я понял:
1. Двигатель прогревается и стрелка показывает 90С.
2. При исправном термостате и прогретом моторе стрелка не должна куда либо отклоняться с этих 90С.
3. Если отклоняется (по трассе 75С) - термостат под замену.
Так?
(07-05-2019 07:57)Медведь :  дальше изменение температуры в рабоче-допустимом диапазоне стрелка не отображает, дабы не отвлекать водителя.
Вы серьезно??))) Тогда уж нужно стрелки тахометра и спидометра чтоб замирали и не отвлекали водителя Laughing
Странно как то... Дурацкий какой то алгоритм работы приборки. Нах. тогда там шкала до 130С? Уже что бы отвлекать водителя?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
07-05-2019 09:16 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
да, под замену, пружина ослабла, иначе - перерасход... у меня было такое Курить
Denis_Din Немає
07-05-2019 09:21 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(07-05-2019 09:16)kwon :  да, под замену, пружина ослабла, иначе - перерасход... у меня было такое Курить
С расходом беда: 10-15л в городе...Плач до соплей По трассе ниже 8.1л не падает. И это на 95 мустанг. Я все же грешил на полный привод, но тут еще и термостат оказывается.
Ок. Заменю. Всем спасибо! Дружба
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
07-05-2019 09:24 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
алгоритм простий. Доки температура охолоджуючої рідини не підніметься більше 110 градусів стрілка показує 90(напевно, щоб водій не турбувався), перевірено на ТУРі. Ну а якщо нижче 90 то і на приборці нижче 90.
При справній системі, температура тримається в районі, приблизно 90-105 градусів(принаймні такі цифри я спостерігав на AGU).
Якщо падає по трасі нижче 90, то термостат під заміну.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2019 09:25 Razrushitell.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
07-05-2019 09:33 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Нерабочий термостат легко накидывает литр к расходу. На полный привод в принципе ориентироваться не стоит, так как он ведь не постоянный, а подключаемый в определённых условиях, хотя конечно стоит учитывать стиль езды.
95 мустанг не вполне подходящее топливо ИМХО, хорошо бы на 98 переходить.
Denis_Din Немає
07-05-2019 09:41 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(07-05-2019 09:33)AlteaXL :  Нерабочий термостат легко накидывает литр к расходу. На полный привод в принципе ориентироваться не стоит, так как он ведь не постоянный, а подключаемый в определённых условиях, хотя конечно стоит учитывать стиль езды.
У меня на лючке бензобака указан 95 нормал.
Да я бы перешел, только где его взять у нас сейчас? Mustang 100 если WOG - так пойди сыщи еще его. Я сколько был на разных заправках - его нет. То же и с Окко. Но это уже другая история.
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 169 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 308 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 832 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 128 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 812 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 240 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 956 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 526 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 851 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 253 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
