Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
11-12-2018 12:05 Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
(09-12-2018 17:34)Сергей 666 :  Подскажите можно поставить обнавлёную рейсталинговую приборную панель на шкоду а5 2007
До рейсталинга ????
Вы хотите именно от рестайла, или хотите чтобы был максидот? В дорестайле тоже устанавливали приборки с максидотом. Обратитесь в ForCars, они вам точно помогут.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
11-12-2018 12:07 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
(11-12-2018 11:34)Сергей 666 :  Хочу и климат установить что для этого нужно
И самому реально его поставить
Это уже совсем другая история. Все зависит от вашего терпения, знаний, упорства и свободных денег.
На все рецепт один.
Качаем схемы от своего авто и авто донора.
Учимся читать авто схемы.
Находим способ скрещивания.
Ищем подводные камни
Способы их устранения (дабы не ездить с разобранным салоном пол года)
Принимаем решение надо ли оно нам.
(Ищем подходящего мастера, если понимаем что самому не осилить)
Начинаем поиски и закупки.
Когда все собрано, выбираем время и место и приступаем.
Далее все зависит от того как качественно была проделана работа по предыдущим пунктам.
Каждый пункт важен, ошибка в любом дарует вам много незабываемой и прекрасной БОООЛИ.
(11-12-2018 12:05)zhenya :  Вы хотите именно от рестайла, или хотите чтобы был максидот? В дорестайле тоже устанавливали приборки с максидотом. Обратитесь в ForCars, они вам точно помогут.
Во это суперский вопрос!
Замена на приборку без максидота, крайне сомнительная затея с нулевым выхлопом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2018 12:12 PAnda.)
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
11-12-2018 12:09 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
(11-12-2018 08:19)Сергей 666 :  Почему? есть шкоды 2007 г.в в комплектации елеганс
С приборкой нового образца
А именно борт комп.цыфровой цветной полноразмерный
А не вполовину как обычный и с зел.подсветкой
Почему тогда нельзя поставить
Как она будет работать и подключение тоже
И надо ли прошивать ????
У меня стоит приборка с MaxiDot, вам просто нужно поискать ее именно от до ФЛ, тогда все ставится без проблем.
DRIVE2
zhenya Немає
Deutschland
11-12-2018 12:50 Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
(11-12-2018 12:07)PAnda :
Имелось в виду приборка от рестайла с максидотом, или можно и дорестайл, главное чтоб был максидот.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
11-12-2018 14:54 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
(11-12-2018 11:34)Сергей 666 :  Спс.я понял))))
Всё реально сделать
Нужно время терпение и
Кто делал?
Напомню у меня Шкода А5 2007 1.6 мpi
Просто кандёр
Хочу климат....
поменять запросто
нужен корпус печки, морда климата, датчик солнца и датчик качества воздуха
ну и день работы Smile
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-12-2018 21:52 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
Судя по вопросам,Вам это не нужно и вы в этом ничего не понимаете.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 892 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Штатный регистратор карок 21 года barracuda013 1 864 26-06-2024 07:49
Останнє: markl
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 246 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 805 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 597 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 162 04-09-2023 08:16
  SuperB 2013 рік ( 4*4) 2.0 TDI Ed_superB 12 3 271 03-09-2022 10:08
Останнє: SeVeR
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 057 18-06-2022 08:17
  Где купить мануал к Супербу 2017 года? Nestor_123 6 2 911 10-06-2022 21:16
Останнє: romadent
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 059 10-05-2022 17:59
