Горит предохранитель №10 при включении зажигания
CrAaAzy Немає
Приєднався: Mar 2018
07-12-2018 20:16 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
Короче нашел проблему. Сдохла вторая катушка
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
07-12-2018 20:55 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
??????? Ничегосебе. С перегоранием предохранителч? Вот это спецефекты.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
07-12-2018 21:01 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
(07-12-2018 20:16)CrAaAzy :  Короче нашел проблему. Сдохла вторая катушка
А как нашел? Как определилось? Я бы скорее Crying or Very sadполез запаску качать, чем проверить катушки про таком симптоме.
PAnda Немає
07-12-2018 21:17 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
(07-12-2018 21:01)ИгорьЛ :  А как нашел? Как определилось? Я бы скорее Crying or Very sadполез запаску качать, чем проверить катушки про таком симптоме.
+1. Ну померла так померла, один цилиндр тютю. Поочередно выдернул фишку форсунок. Выяснил какая, выдерну, воткнул и дальше поехал. Про таж такие специфекты не слышал.
Этотважные знания.
CrAaAzy Немає
07-12-2018 23:02 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
Запаслись предохранителями и понеслось:отключали мозги газа,гена, стартер,вентилятори мозги,блок комфорта бензонасос и тд и тп, Нашли на нюхBig Grin . Услышали запах горелой проводки и начали по 1 отключать вот так и нашли
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
08-12-2018 10:08 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
Подождите еще пару тройку дней. Возможно еще рано пить боржом...
Предохранитель и одна из черерех катушек зажигания, как то не особо вяжется Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2018 10:09 wywiadowca1980.)
CrAaAzy Немає
08-12-2018 14:22 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
Я не электрик я не знаю. Но факт есть факт, не заводилась и горел предохранитель, стартер крутил, бензонасос работал, Акум заряжен был, может в мозгах что то?
PAnda Немає
08-12-2018 19:00 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
Можно утчнить по поводу поиска на нюх. Запах издавала катушка? Можно уточнить степень её разрушения? Просто для понимания и статистики. Случай не тривиальный.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
08-12-2018 19:05 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
У кого схемы под рукой, посмотреть что еще сидитна этом предохраниьеле
CrAaAzy Немає
08-12-2018 20:14 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
(08-12-2018 19:00)PAnda :  Можно утчнить по поводу поиска на нюх. Запах издавала катушка? Можно уточнить степень её разрушения? Просто для понимания и статистики. Случай не тривиальный.
запах шел и от катушки и от проводки, что именно было я не знаю, катушка вроде целая, завтра сфоткаю выложу
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 543 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 610 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 524 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 364 717 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 161 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 956 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 133 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 915 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 585 06-08-2021 20:40
  Катушки зажигания slavung 9 4 132 27-07-2020 01:32
