Проблема датчика ож и свечей накала
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
21-11-2018 08:27 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
(20-11-2018 20:35)astrolet :
(20-11-2018 14:37)Паша-шкодник :
(20-11-2018 14:26)astrolet :  Без датчика ож,его показания идут в -99С. Соответственно свечи работают по заложенному алгоритму,чем холоднее мотор,тем дольше греются свечи и корректируется впрыск. Вот вам и ответ. Меряйте компрессию.
При чому тут компресія? При -5 камера нагрівається від свічок накалу, компресія тут уже не при дєлах!
Рекомендую автору перевірити свічки накалу: опір і сам накал, можливо їх при -5 не хватає
Серьезна? А как в дизеле смесь воспламеняется? Свечи проверить то самое первое,а фишки снимать,то такое. Хоть пробег укажите.
Навіть при самій хорошій компресіїї завести дизель при -5 без СН це велика проблема!
arsen.online Немає
Skoda Octavia 1.9TDI 1999
21-11-2018 12:23 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
(21-11-2018 08:27)Паша-шкодник :
есть возможность достать блютуз диагностический разьем который можна подключить к телефону. как думаете есть ли смысл его брать и будет ли он работать с моей шкодой 99 года так как в интернете прочитал что он совместим только с машинами начиная с 2003 года выпуска?
Паша-шкодник Немає
Тренер
21-11-2018 12:27 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
(21-11-2018 12:23)arsen.online :
Думаю не стоїть, сам не провіряв, але кажуть що багато фунуцій немає, в основному беруть щоб скидати помилки! Починайте з перевірки свічок, далі діагностика, далі фізика!
arsen.online Немає
21-11-2018 12:37 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
(21-11-2018 12:27)Паша-шкодник :
(20-11-2018 14:37)Паша-шкодник :  При чому тут компресія? При -5 камера нагрівається від свічок накалу, компресія тут уже не при дєлах!
ок. пока что спасибо
orestshmul Немає
Добротвір, Львівська обл.
Skoda Octavia 1.9 TDI AHF
21-11-2018 16:46 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
Адаптуйте свічки накалу і ще якийсь час поїздите на пониженій компресії.
Знайшов на форумі пошуком:
По кнопкам в ВАГ-КОМЕ: выбор - двигатель - вход (вводим код 12233) - выполнить (после этого выбросит в предыдущее окно) - адаптация (вводим номер канала 12) - читать (выдаст ряд окон с показателями) - в окне, где 32768 (заводская настройка) вводим меньшее число (я вводил 32568, но на зиму многовато и слишком долго греют свечи, наверное сделаю себе 3266Cool - тест - сохранить - выскочит окно с запросом о сохранении нового значения (жмём ОК) и всё: свечи дольше греют и мотор заводится с пол пинка Wink
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 771 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 333 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 828 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 517 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 774 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 248 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 28 106 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 752 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 199 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 970 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
