На ходу отключаются цилиндры
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
11-11-2018 19:12 RE: На ходу отключаются цилиндры
Была похожая проблема с "туплением" и ASR... если у вас машина до 2009 (или 2010, не помню точно) года, то там может быть проблема с разъемом дроссельной заслонки (в 2009 или 10 поставили позолоченный, до этого - обычный). У меня так было. Лечится заменой разъёма.
ИМХО, если подсос, то это будет всегда, если катушка или провода, то часто, причём, больше "привязываться" к сырой погоде (влажности). А то, что вы описываете, не совсем "вписывается", разъём "бесит" ни с того ни с сего, ухудшился контакт - получи...
Bond Немає
Приєднався: Nov 2006
была Octavia Tour 1.6, теперь Octavia A5 1.6 MPI + ГБО
11-11-2018 19:16 RE: На ходу отключаются цилиндры
(11-11-2018 19:12)pn65 :  Была похожая проблема с "туплением" и ASR... если у вас машина до 2009 (или 2010, не помню точно) года, то там может быть проблема с разъемом дроссельной заслонки (в 2009 или 10 поставили позолоченный, до этого - обычный). У меня так было. Лечится заменой разъёма.
ну да, машина 2007 года.
у меня недавно была хрень с газом - то переключался на бензин, то назад... без системы. оказалось что контакт с датчиком температыры был плохой...
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
11-11-2018 19:17 RE: На ходу отключаются цилиндры
(11-11-2018 19:04)Bond :  при разгоне нет вообще никаких проблем. двигатель либо тупит, либо нет.
никакой логики в появлении и исчезновении проблемы не нашел.
Смотри какая ситуация... ПРоблема есть, ног она не четко выраженная, а кратковременная. Это самое печальное что может быть...
Что бы я сделал: 1 проверка МАР. 2. проверка ДК.3 проверка бензонасоса 3. проверка катушки (на всякий случай) по повышенному току пробоя можно узнать в какой цилиндр идет подсос если что. 4 Проверил бы забит ли катализатор. 5 Потом бы искал подсос воздуха. В итоге полная диагностика электронной части питания, впуска, выпуска. Да много потраченного времени, НО ЗАТО БЫ НА 10000% БЫЛ БЫ УВЕРЕН ЧТО ВСЕ В НОРМЕ без тыканья пальцем в небо, и гадания на кофе.
Если бы ничего не нашел, то заглушил бы егр. Поездил бы еще, и если все норм, то получается что просто подвисал егр. Маловероятно, но такое может случится.
Тупление и аср - это просто напросто показывает что двигатель перешел в работу в аварийный режим. Если проблема с разьемом, то в основном высвечивается по нему ошибка в виде .... какойто-там ошибки по дроселю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2018 19:20 Sad.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
11-11-2018 19:26 RE: На ходу отключаются цилиндры
Не всегда... я высказал идею, топикпастер уже решает, что с этой мыслью делать...
Bond Немає
11-11-2018 19:28 RE: На ходу отключаются цилиндры
спасибо,
еще б знать, что означают сокращения... (МАР, ДК, егр)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-11-2018 20:33 RE: На ходу отключаются цилиндры
Есть слабое место, катушка,уже 1000раз обсуждалось. Щас вы пол мотора разберете. Снимите хоть высоковольтные провода с катушки,посмотрите на предмет окисления.
[Зображення: kanushka-okislenie.jpg]
Bond Немає
16-11-2018 10:28 RE: На ходу отключаются цилиндры
Отпишусь по решению проблемы:
1. При подключении к компу, показывало ошибки по 1му и 4му цилиндрам. Сначала поменяли провода и помыли катушку (посмотрели на момент трещин, окислений и тп.). К катушке вроде претензий не было. Но поездив полдня, машину начало так колбасить, что при педали в пол, скорость была 10-15 км/ч, и то машина постоянно глохла. Еле еле доехал до дома.
2. Заказал новую катушку. На холодную кое как доехал до СТО. Поменяли катушку, вроде начала ехать, но индиткатор ASR все равно загорался, и машина трохи подтупливала... Поехали на компьютер - 2-й цилиндр не работал.
3. Поменяли свечу во втором цилиндре - и о чудо!!! Машина начала ехать! причем я уже не помню, когда последний раз она так ездила.
Правда есть какие то проблемы то ли с лямбдой, то ли еще с чем то связанным с холостым ходом, но это уже потом решу.
Всем спасибо за советы!!Hello!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-11-2018 11:55 RE: На ходу отключаются цилиндры
Есть мнение, что катушка в первую очередь умирает от не вовремя замененых свечей и проводов.
Это для информации Hello!
SergM Немає
16-11-2018 15:26 RE: На ходу отключаются цилиндры
wywiadowca1980 :Есть мнение, что катушка в первую очередь умирает от не вовремя замененых свечей и проводов.
Це факт – високовольтний модуль перевантажується внаслідок обриву дроту, істотного збільшення зазору свічки, додатковим втратам через ушкодження ізоляції дротів.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 1 716 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 658 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 131 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 362 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 417 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 3 921 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 421 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 012 09-09-2020 16:54
  АКБ+ГУР на ходу відключились Bohdan709 9 2 655 08-02-2020 23:45
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 469 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
