На ходу отключаются цилиндры
Bond Немає
Приєднався: Nov 2006
была Octavia Tour 1.6, теперь Octavia A5 1.6 MPI + ГБО
11-11-2018 13:31 На ходу отключаются цилиндры
Всем привет. Начинает жутко тупить двигатель. На холостых вообще обороты гуляют так что аж рычаг кпп дрожит. Причем начинается и заканчивается все спонтанно. Через секунд 15-20 после того как начал тупить движок, загорается индикатор ASR. Пробовал делать диагностику - спец сказал что судя по логам, отключаются 2 цилиндра (1 и 3 вроде). И сказал, что 90% что полетела катушка зажигания.... Но тогда мне лично не понятно, почему это то появляеся то пропадает...
Может кто сталкивался? Или есть предположения?
11-11-2018 13:37 RE: На ходу отключаются цилиндры
Катушку подменить пробовали?
Bond Немає
11-11-2018 13:40 RE: На ходу отключаются цилиндры
(11-11-2018 13:37)Ulisss :  Катушку подменить пробовали?
да как бы, цена эксперимента 120 баксов.. как мне сказали..
а человек, который мне обслуживает машину, божится, что катушка тут не причем...
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
11-11-2018 13:59 RE: На ходу отключаются цилиндры
На разборке рабочую б/у возмите, как правило в 2 раза дешевле, с условием, что если не поможет, можно вернуть обратно.
Коль не подходит и такой вариант, то человек который божится вам в помощь Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2018 14:00 wywiadowca1980.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-11-2018 16:56 RE: На ходу отключаются цилиндры
Катушка+ провода могли погнить.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
11-11-2018 17:35 RE: На ходу отключаются цилиндры
Или поменяйте катушки местами (1на2, и 3 на 4), потом опять на диагностику. Если отключатся теперь цилиндры 2 и 4,то проблема в катушках, если нет, то ищем дальше...
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
11-11-2018 18:26 RE: На ходу отключаются цилиндры
Ищите подсосы.
Скорее всего смесь уходит, и двигатель уходит в аварийку поочередно отключая цилиндры. У Васкатушка запаралелена на 1-4 2-3 цилиндры. Так что я бы искал подсос.
Совет как всегда... Поменяйте диагноста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2018 18:30 Sad.)
Bond Немає
11-11-2018 18:34 RE: На ходу отключаются цилиндры
(11-11-2018 18:26)Sad :  Ищите подсосы.
завтра еду к другому диагносту.
а что за "подсосы"? приведите примеры, что может быть?
Sad Немає
Місто-герой Київ
11-11-2018 19:00 RE: На ходу отключаются цилиндры
Подсос воздуха в обход впускного патрубка. На сколько понимаю у Вас там стоит МАР, так что искать дырки нужно на входе форсунок, коллектор/голова, разных вагуумных шлангов что есть... Также проверить дырки вакуумного усилителя на всякий случай. Если приразгоне нет пропусков по цилиндрах, то точно не катушка. Если есть при разгоне, то возможно в катушке замыкание первичной обмотки. Но по тому что написано у Вас это лишний неучтенный воздух.
И еще до кучи бы лямбду проверить.... Может время реакции быть замедленное. Мозги ошибку не увидят, но свихнутся могут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2018 19:04 Sad.)
Bond Немає
11-11-2018 19:04 RE: На ходу отключаются цилиндры
при разгоне нет вообще никаких проблем. двигатель либо тупит, либо нет.
никакой логики в появлении и исчезновении проблемы не нашел.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 1 716 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 658 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 132 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 362 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 417 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 3 921 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 423 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 017 09-09-2020 16:54
  АКБ+ГУР на ходу відключились Bohdan709 9 2 659 08-02-2020 23:45
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 470 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
