Не работают концевики дверей
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
19-09-2018 17:39 RE: Не работают концевики дверей
(19-09-2018 15:10)yr84 :  ... Подсветка в дверях тоже не работает...
Вы проверьте, есть ли она там вообще или это обычный катафот - в некоторых моделях подсветку дверей просто не ставили для "экономии". Mr. Green
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
19-09-2018 20:25 RE: Не работают концевики дверей
Тоже столкнулся с этой темой.
Водительская дверь.
Нет индикации на открытие ее, перестал гореть фонарик в двери, сигналка не штатная перестала работать, цз штатный закрывает и открывает все двери ок с ключа, стеклоподъёмники работают ок.
При открытии водительской двери, бензонасос не подкачивает. Остальные двери ок работают, есть индикация открытия двери на панели, и она горит, на все двери кроме водительской.....гофру шатал, ниочем..... Микрик?! Не дай Бог ((((
ПыСы, после вырубания зажигания , вытянул ключ, доли секунды пассажира дверь закрывает стеклоподъёмник, водительский молчит..... Вставляю ключ, завожу, нажимаю кнопку стеклоподъёмника водителя, вуаля закрывать......
Майстер Немає
kiy
Шаргород
19-09-2018 20:55 RE: Не работают концевики дверей
Я знімав всі гофри дверей, включаючи задню, переламані були провода і багато. Все почалося з багажника: то не закривались двері, то тримав то не тримав замок (електро). Через деякий час перестав працювати скло підіймає правої дверки, то салонне світло жило своїм життям. Все перепаяв, термоусадка і знову все працює.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
20-09-2018 07:04 RE: Не работают концевики дверей
(19-09-2018 17:39)OSA65 :
В подсветке лампочки есть.
При открытии дверей индикации на панели приборов нет......
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
25-09-2018 19:39 RE: Не работают концевики дверей
Себе, что бы не морочить голову, в передние двери поставил медные концевики от Дэу (фото ниже).
Цена - 25 грн за штуку.
Все работает, горит и гаснет Smile
Визуально тоже без колхоза.
Задние штатные микрики пока в норме. Помрут, так и их заменю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2018 11:51 wywiadowca1980.)
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
26-09-2018 09:42 RE: Не работают концевики дверей
рэзать пилить нужно что то ?) много или нет?Hello!
Київ, село Позняки
26-09-2018 11:51 RE: Не работают концевики дверей
Сверло на 8 мм надо (а если очень точно, то на 9) ну и выбрать в дверях точку установки для концевика.
В гугле инфы хватает по этому поводу.
Мне все это дело год назад делал электрик. Только поставил он хреновые концевики, железные. Начали ржаветь в месте контакта. В итоге надоело мне их каждый месяц зачищать и я купил такие же но, медные (как на фото).
Думаю медь не должна ржаветь Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2018 11:55 wywiadowca1980.)
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
удалил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2018 11:52 daemon-s.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
26-09-2018 16:55 RE: Не работают концевики дверей
https://www.drive2.ru/l/288230376152249980/
PS: VAG 6N0 947 563 \ Hans Pries 104 035 756 \ Meyle 100 947 0001 (гольф, поло, ауди а2, транспортер, шаран ...)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2018 17:14 Лесничий.)
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 714 16-08-2024 10:14
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 783 831 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 3 957 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 209 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 5 951 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 171 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 437 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 3 397 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 099 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 13 883 04-02-2020 22:37
