Не работают концевики дверей
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
19-09-2018 14:45 Не работают концевики дверей
Неожиданно выявилась проблемка... Не работают концевики дверей, кроме багажника. Не ужели все накрылись??
Одна дверь была не закрыта, поставил на сигналку, а она не пиликает, что дверь не закрыта. Так проверил все остальные и оказывается на них тоже не реагирует, только на багажник.
Куда копать, подскажите?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-09-2018 14:51 RE: Не работают концевики дверей
(19-09-2018 14:45)yr84 :  Куда копать, подскажите?
Если центральный замок на всех дверях отрабатывает (или стеклоподъёмники работают), то копать в сторону концевиков, пропая разъёма на плате замка, разъёма замка и проводки от замка до дверного блока комфорта (в корпусе привода стеклоподъёмника)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
19-09-2018 14:53 RE: Не работают концевики дверей
А у Вас штатная сигналка или доустановленная с концевиками?
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
19-09-2018 14:55 RE: Не работают концевики дверей
(19-09-2018 14:51)Лесничий :
Центральный замок закрывает все двери, там вопросов нет...
SOA Немає
19-09-2018 15:04 RE: Не работают концевики дверей
(19-09-2018 14:55)yr84 :
Если ЦЗ штатный, то он должен среагировать на на не закрытую дверь... по концевику... значит не концевики виноваты
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2018 15:05 SOA.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
19-09-2018 15:10 RE: Не работают концевики дверей
(19-09-2018 14:53)SOA :  А у Вас штатная сигналка или доустановленная с концевиками?
Нет, доустановленых концевиков нет.
(19-09-2018 15:04)SOA :
Центральный думаю штатный, я не менял и до меня больше уверен что тоже ни кто не менял.
Куда посоветуете копать дальше?... Подсветка в дверях тоже не работает...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2018 15:13 yr84.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-09-2018 15:39 RE: Не работают концевики дверей
(19-09-2018 15:04)SOA :  Если ЦЗ штатный, то он должен среагировать на на не закрытую дверь... по концевику... значит не концевики виноваты
Штатный центральный замок узнает о состоянии блокировки отдельного замка по состоянию двух внутренних микриков этого замка, срабатывающих в граничных состояних редуктора блокировки.
Наружный микрик замка используется для индикации открыта\закрыта, управления освещением салона, дверной подсветки и предпусковой подкачки топлива (водительский).
Если блокировка\стеклоподъём срабатывают, а на приборке индикации нет, то копать туда куда сказано ранее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2018 15:51 Лесничий.)
SOA Немає
Концевики коммутируют плюс на блок комфорта, каждая дверь отдельно. Не помню в закрытом состояни что там должно быть... но возможно отсутствие плюса воспринимается блоком как закрытая дверь.... и от сюда всё. Ищите плюс в двери приходит? Предохранители например...
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-09-2018 15:46 RE: Не работают концевики дверей
(19-09-2018 15:39)SOA :  Концевики коммутируют плюс на блок комфорта, каждая дверь отдельно.
Нет. Концевики (и внутренние и наружный) подключены к дверному блоку комфорта (расположен в корпусе стеклоподъёмника). А все дверные блоки соединены с центральным блоком комфорта посредством CANкомфорт. Сигнал индикации приборки берется с центрального блока комфорта.
Если центральный замок и стеклоподъемники работают, то это будет признаком исправности линий питания и CAN (и наоборот, тогда смотрим провода гофры в первую очередь).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2018 15:53 Лесничий.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
19-09-2018 15:54 RE: Не работают концевики дверей
(19-09-2018 15:46)Лесничий :
По поводу гофры..... Иногда бывает проблемка из водительским стеклоподьемником, не всегда работает. Гофру, поюзаешь и появляется контак, все работает.. Но еще там ничего не смотрел..
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 933 16-08-2024 10:14
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 957 234 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 403 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 942 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 851 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 350 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 4 024 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 303 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 755 04-02-2020 22:37
