Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
25-07-2018 22:11 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
Скажу одно. Банально может быть проблема в свечах, или проводах. Думаю не катушка. Провода как не странно хорошие очень сложно найти. Например если это NGK, то у меня с ними горький опыт был. с 2-мя комплектами. Как не странно тесла оказалась на много лучше. По сопротивлению как оригинал. А вот НЖК ПАЛЕВО!!!!. Больше их не беру. Вам бы диагностику сделать просто хорошую. На крайняк на осцилограф и глянуть хоть с каким цилиндром проблема.
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
26-07-2018 09:56 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
(25-07-2018 22:11)Sad :  Скажу одно. Банально может быть проблема в свечах, или проводах. Думаю не катушка. Провода как не странно хорошие очень сложно найти. Например если это NGK, то у меня с ними горький опыт был. с 2-мя комплектами. Как не странно тесла оказалась на много лучше. По сопротивлению как оригинал. А вот НЖК ПАЛЕВО!!!!. Больше их не беру. Вам бы диагностику сделать просто хорошую. На крайняк на осцилограф и глянуть хоть с каким цилиндром проблема.
Провода и свечи отпадают. Проверено 100%. На диагностике был, вердикт грязноваты две форсунки, но... если они грязные то авто должно постоянно плохо ехать, а это не всегда так. Больше времени то конечно плохо, но иногда не бывает дерганок и едет отлично.
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
30-07-2018 08:05 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
(23-07-2018 20:33)Slavik :  Hello!Якщо не газувати то й не взнаеш , що датчика зламався, а перевірити просто - розгазувати - вище чим 4,5-5,0 не розкрутиш, та й на гору не так весело Hello!
Проверил, крутит до 6000.
Куда копать дальше?
Ещё заметил такую штуку, иногда при сбросе газа может само подгазнуть, стрелка оборотов двигателя может до 1500 оборотов сама два раза подняться и опустится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2018 12:48 yr84.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
30-07-2018 13:09 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
Датчик положение дросельной проверь
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
11-03-2019 16:54 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
Не мог отписать о решенной проблеме, так как вышел из аккаунта, а зайти не мог... какой то был глюк.
Вообщем по сути. После долгих испытаний, чистки форсунок(бензиновых), замены патрубка воздушного(купил китайский, но не советую, так как он очень дубовый/отремонтировал и поставил родимый в итоге обратно), так как был подсос на маленьком апендиксе, результата это не дало.
Только подменой было определено, барахлит ДМРВ. Попытался обойтись малой кровью - почистил. Поставил и всё нормально заработало. Иногда еще конечно бывает провал где то на 1500-2000. И смущает мгновенный расход газа на хх, показывает 1-1.1.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
11-03-2019 21:41 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
(11-03-2019 16:54)yr84 :  Иногда еще конечно бывает провал где то на 1500-2000. И смущает мгновенный расход газа на хх, показывает 1-1.1.
Если только на газе 1.1, а на бензине 0.7-0.8 (для akl/bfq), то надо ехать к газовщику (возможно беднит смесь на ХХ).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2019 21:43 wywiadowca1980.)
Андрій 82 Немає
Приєднався: Jan 2018
12-03-2019 00:11 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
(11-03-2019 16:54)yr84 :  Не мог отписать о решенной проблеме, так как вышел из аккаунта, а зайти не мог... какой то был глюк.
Hello! А как Вы его почистили? (просто похожая проблема)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
12-03-2019 07:57 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
(12-03-2019 00:11)Андрій 82 :  Hello! А как Вы его почистили? (просто похожая проблема)
Liqui Moly Luftmassen-sensor - очиститель ДМРВ, код 8044 или 4066
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
12-03-2019 08:16 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
(11-03-2019 21:41)wywiadowca1980 :
На бензине 0,9. В товарища bfq, так на газу 0,7-0,8, на бензине 0,6-0,7.
Но подозрение есть, что по газу все таки надо настройку. Так как газ у меня не накатан по топливной карте бензина(проблема того что не накатывалась может в грязном ДМРВ и была, не знаю), а вручную это все рисовалось. И это все при грязном ДМРВ. Теперь я его почистил и думаю, что может и топливную карту по газу надо перекатывать. Может кто подскажет?
Я не стал покупать всех этих модных дорогих штук, почитал много информации и для себя решил, что можно обойтись способом и подешевле.
Начну с того, что эта волосина у меня визуально была грязная. Сначала попробовал отмочить грязь в спирте медицинском. Стояла часа 3, брызгал шприцом из голочкой, но само не отпадало. Потом побрызгал ВД 40(состав у ВД 40 керосин и ароматизаторы, по этому для датчика безопасно, растворителей там нет никаких). Немного грязь начала отслаиваться, но сама не отпадала, подковырнул бумажечкой и все отвалилось куском. После ВД40 обязательно промыть спиртом, чтобы убрать жир.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2019 08:26 yr84.)
Андрій 82 Немає
12-03-2019 09:42 RE: Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ
Hello!Спасибо за информацию, попробую тоже помыть, тока как его открутить- он под дросселям
  Признаки для заміни АКБ!!! ШураАвионик 15 2 945 10-02-2025 10:26
Останнє: pegasus
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 321 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 242 20-03-2024 18:55
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 510 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Aqy и ДМРВ, что не так? shcherbinkin.e 1 2 514 03-09-2022 09:09
Останнє: shcherbinkin.e
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 242 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Чудеса с ДМРВ или что? Богдан Кулик 0 1 135 28-04-2022 13:32
Останнє: Богдан Кулик
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 830 11-05-2021 12:42
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 575 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Може ДМРВ? СаняШ 10 3 438 16-12-2020 21:31
Останнє: Sabotage_152
