Регулировка клапанов
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
17-06-2018 08:21 RE: Регулировка клапанов
(15-06-2018 17:44)Zandercatcher :  Та я ж не в курсі...Що мені сказали-те я і озвучую.
До речі,щодо моєї Фабії(стара машина) народ також мав сумніви чи регулюються там клапани.Виявилось,що ще й як регулюються не дивлячись на присутність гідрокомпенсаторів.
то прикол двигуна АМЕ. виключення з правил мона сказати.
по темі - міняйте майстрівКурить
Юрий_Запорожье Немає
Приєднався: Aug 2017
Запоріжжя
Skoda Oсtavia Tour АЕЕ 2004 г.в., 1,6 +ГБО (була), тепер VW Jetta 2,5
19-06-2018 08:44 RE: Регулировка клапанов
то, что дроссель чистый - фигня. на моей, пока не поменяли щётки моторчика дроссельной заслонки - обороты скакали как бешеные.. так что, у вас скорее всего такая же проблема может быть.
[Зображення: nomua_AP_8768_EA.png]
Zandercatcher Немає
Роздовбай широкого профілю
Приєднався: Apr 2015
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
20-06-2018 15:34 RE: Регулировка клапанов
(16-06-2018 23:32)Pavlo_R :  Что с компрессией по цилиндрами?
Если есть существенная разница по цифрам, то может трясти двигатель и увеличится расход топлива.
А еще может датчик ГУРа морочить голову.
И ещё подсос ...
Нет,движок особо не трясёт.Расход в норме.Вот подсос...На такое я и сам думал...
(19-06-2018 08:44)Юрий_Запорожье :  то, что дроссель чистый - фигня. на моей, пока не поменяли щётки моторчика дроссельной заслонки - обороты скакали как бешеные.. так что, у вас скорее всего такая же проблема может быть.
Кстати,интересная теория!Нужно проверить!Благодарю!
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 063 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 6 043 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 969 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 566 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 289 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Регулировка кулисы МКПП lammer 20 28 502 11-06-2019 14:51
Останнє: SergM
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 14 611 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 860 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 813 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 668 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
