Тур 1.6 Писк при нажатии на тормоз
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Приєднався: Aug 2008
Киев, Жуляны
Skoda Octavia A4 Мотор: 2.0 APK 85 kw
22-08-2008 13:39
супорт снимаеш... если лень снимать супорт можешь какого-то высокотемпературного литола жиденького под ризиночку направляйки, с помощью шприца натолкать:) только не очень много!!!
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Киев, Жуляны
22-08-2008 13:40
ах да, если резиночки порваные - их нужно заменить!!!
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
22-08-2008 13:41
Dimitrius :грязь,ржавчина...
+1
Баян
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 558 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 230 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 000 18-06-2022 08:17
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 153 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 756 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 294 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 255 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
Exclamation Не держит ручной тормоз Sergeo 7 2 374 20-03-2019 19:17
Останнє: Skams
  Новая Болячка!!! Fabia 2008 (Писк) HillDrive 11 4 073 04-01-2019 23:15
Останнє: PAnda
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 865 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
