Тур 1.6 Писк при нажатии на тормоз
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
22-08-2008 08:00 Тур 1.6 Писк при нажатии на тормоз
Недавно заметил, что при резком нажатии на педаль тормоза пищит главный тормозной (или что-то в том районе). Нормально ли это?
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Не нормално. У меня ничего не пищит, а колодки стёртые не могут быть?
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Послушал с помошником, пищит не тормозной, а пищит в районе колес, причем обеих. Колодки почти новые (правда видно только внешние). Могут ли пищать суппорта если например воздух в системе? Или может просто грязь + ржавчина = писк Недоумение. Отчетливо проявляется утром, потом после пару десять раз нажатий на тормоз вроде проходит.
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
У меня тысяч до 7000 пищали заразы. Потом прошло.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
грязь,ржавчина...
KnayzS Немає
Octavia WTS
Поручик :У меня тысяч до 7000 пищали заразы. Потом прошло.
+1
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Приєднався: Aug 2008
Киев, Жуляны
Skoda Octavia A4 Мотор: 2.0 APK 85 kw
22-08-2008 10:29 Re: Тур 1.6 Писк при нажатии на тормоз
Alone :пищит главный тормозной (или что-то в том районе)
уточни немножко поточнее на что жалуешся?
а то не понятно, толи колодки пищат, толи чето другое...
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Цитата:уточни немножко поточнее на что жалуешся?
Самому тяжело было определить, сначала казалось что в капоте писк, думал главный. Попросил товарища понажамать, а сам послушал, оказалось в районе передних тормозных суппортов пищит. Трудно сказать или колодки или сам суппорт.
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Киев, Жуляны
какой пробег?
сколько замен колодок было?
где обслуживался?
возможно напрвляйки на супортах сухие?
хм... хотя в таком случае могло бы клинить супорт...
думаю направляйки помазать надо, ток если в кустарных условиях это делать литола,или подобной мастики, много ложить ненадо
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Пробег: 17000
Колодки не менялись.
Проходил 1-е ТО на АМК.
А что бы направляйки посмотреть, что-то кроме колеса снимать надо?
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 579 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 274 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 002 18-06-2022 08:17
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 156 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 772 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 305 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 272 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
Exclamation Не держит ручной тормоз Sergeo 7 2 387 20-03-2019 19:17
Останнє: Skams
  Новая Болячка!!! Fabia 2008 (Писк) HillDrive 11 4 087 04-01-2019 23:15
Останнє: PAnda
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 907 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
