Не заводится не горит панель
Archangel-n Немає
Приєднався: May 2017
08-03-2018 13:24 RE: Не заводится не горит панель
ок дякую буду бавитись с замком запалювання, чи потрібно знимати Кермо шоб до нього добратись?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
08-03-2018 15:31 RE: Не заводится не горит панель
Чого так впевнено про замок ? Курить навпаки потрібно з приборки починати. Но то таке.
Archangel-n Немає
09-03-2018 09:57 RE: Не заводится не горит панель
уточнить забыл приборка вообше не светится не включоном не в спячем состояние , не двери открытие не часы, снимал вчера до того как написать пост ГетВей и думал может в нем что то визуально все ОК, поставил обратно включил клему пару минут посветилась и погасла, если грешить на приборку то чего тогда светится вот это
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: QH AIRBAG VW51 0010
Coding: 20808
Shop #: WSC 73430
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-00 - No Communications
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10140
Shop #: WSC 73430
VCID: 6FED35372D68D7667D9-5072
1 Fault Found:
они ж вроде с приборкой не связаны а только с ГетВейем ?
09-03-2018 10:55 RE: Не заводится не горит панель
Была такая проблема. После двух дней стоянки на морозе авто закатили в теплый бокс сто. Ремонт ходовой. Конденсат выпал где только возможно. Снимали приборку, разбирали, сушили феном. Только после сушки завелась
Nikolay str Немає
Приєднався: Mar 2018
12-03-2019 13:08 RE: Не заводится не горит панель
В мене майже така ситуація,не світиться панель приборів,стартер крутить,після 2х спроб загорається і потім все норм.Раз була на ходу заглохла,і що характерно під час того як стартер крутить то десь під панеллю приборів чюти клацання. Підскажіть куди лізти і що дивитися.
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 747 01-11-2024 10:01
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 271 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 621 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 903 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 828 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 3 085 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 336 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
  Не горит задний свет Павленко 12 5 167 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 878 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
Photo Не гасне інформаційна панель fabia 1.2 2009 р Admiral 10 3 796 19-08-2019 12:22
Останнє: Cossack
