Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-02-2018 10:37 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
Если начинает появлятся проблема в поршневой то в местах верхней перекладки появляется зеркальность. Если все отлично, смотрим в сторону головы. Начиная с маслосьемных колец.
205 65 r15 Зима шипованая
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
09-02-2018 10:45 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
Все ответы - пальцем в небо!
Напоминает первые ответы тем, кто впервые столкнулся с проблемами 1.8ТСИ.
З.Ы. Форумеая онлайн диагностика - самая точная диагностика! При том, что опыта эксплуатации 1.2 тси тут практически нет ни у кого! Упал и качаюсь
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
09-02-2018 10:58 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
(09-02-2018 10:21)Украинец :  Не будет масло из за марки с одинаковыми характеристиками угорать на 2л. Не туда роете.
так надо взять масло с другими характеристиками, и смотреть не только на цифры допуска...
Они одинаковые, а характеристики разные. Рыть не надо, хотя бы копните
имхо
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
09-02-2018 12:00 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
Ось <ТУТ> ведеться цікаве обговорення подібної проблеми для двигунів серії EA211
Наприклад, одному власнику допомогла промивка, іншому – зміна виробника оливи.
А взагалі, проблема може бути значно глибше, про що натякає відповідний TPI 2036579/3, в якому говориться про дефекти виробництва ГБЦ, що випускались до 05.09.2013. Лікування - заміна ГБЦ. Цитата:
«…Из-за неправильной обработки отверстий головки блока цилиндров под направляющие клапанов моторное масло проходит между головкой блока цилиндров и направляющей. Из-за такого попадания масла в камеру сгорания может образоваться нагар на электродах свечи зажигания…»
До речі, наш форумчанин з ніком «PragaAuto» вже викладав цей TPI у гілці Муки вибору / Octavia A7
Файл(и)
.pdf  TPI_2036579_3_Слишком_большой_расход_масла_в_двигателе_двигатель_работает_неустойчиво.pdf (Розмір: 376,16 кб / Завантажень: 14)
Brutal Немає
Octavia 1.6i(ambiente)
09-02-2018 12:15 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
solong, да я вчера как "курил" все форумы посвященные шкодам, борт журналы и т.п. по этой проблеме нашел этот ТПИ, указал вчера в Праге на него, но после общения с гарантийщиком они вспомнили, что 1.2тси проблема несовершенства ГБЦ не затронула Sad
solong Немає
Kyiv
09-02-2018 12:25 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
Це трохи загадково звучить без коду двигуна. Будь ласка, вкажіть свій код двигуна та перевірте, чи згадується цей код в вищенаведеному TPI.
Ось, наприклад, навчальний матеріал по серії EA211. В ньому вказано: 1.2TSI - CJZB / CJZA.
Файл(и)
.pdf  pps_511_nov_benz_dvig_ea211_rus_page7.pdf (Розмір: 69,05 кб / Завантажень: 7)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2018 12:27 solong.)
09-02-2018 14:37 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
(09-02-2018 10:37)Украинец :  Если начинает появлятся проблема в поршневой то в местах верхней перекладки появляется зеркальность.
У меня мозг взорвался Smile
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-02-2018 18:28 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
(09-02-2018 14:37)Ulisss :
Взрыв конечно знатный.
Залысины в верху цилиндра на хоне.
Чем они больше тем серьезней вопрос по поршневой. Если их нет то и проблему нужно искать в другом месте,
09-02-2018 18:32 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
Ну какбы перекладка поршня оставляет следы на его юбке, а на стенке цилинда это задиры, и вверху им никак не быть, юбка туда не дойдет.
Сорри, но вам при ремонте фигни нарассказывали, не верьте им Smile
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-02-2018 18:38 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
Если кольца залягают то следы появятся выше. На цилиндрах зеркальные залысины. Если задиры то уже ремонт с заменой поршневой и проточкой цилиндров.
Мы немного о рззном говорим.
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 336 02-08-2024 23:49
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 638 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 488 26-01-2023 12:44
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 043 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 970 31-05-2020 21:04
  Странный расход масла.. Tigra 69 36 139 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 11 730 10-09-2019 18:36
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 43 058 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 874 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
Smile Большой расход на Octavia tour Андрей777 7 5 298 27-12-2018 01:30
Останнє: Паша-шкодник
