Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-01-2018 14:33 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
Если антифриз пошел, то температура его не удержит. Выкрутите свечи после 1минуты работы на холодную. И проверте на сладость.
205 65 r15 Зима шипованая
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
19-01-2018 15:14 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
(19-01-2018 14:33)Украинец :  Если антифриз пошел, то температура его не удержит. Выкрутите свечи после 1минуты работы на холодную. И проверте на сладость.
Это сейчас проблематично, пока что негде покрутить.....
Попробую сначала выхлоп, вроде надо сразу после того как завел авто проверять, не после прогрева?
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
19-01-2018 15:50 Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
(19-01-2018 14:21)yr84 :  Электрик проверенный - не халтурщик, бензонасос исключаем....
Причем здесь электрик, он сказал шо насос работает и все.
А сколько давит насос? Давление в рампе какое? не сказал.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
19-01-2018 20:05 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
Hello!двічі міняли корпус ДТОЖ(знизу протікав в місті стику з двигуном)ціна 450 грн і його на герметик, а сіпатися може авто по різним причинамHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 20:07 Slavik.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
19-01-2018 22:18 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
(19-01-2018 15:50)Max.M :
По приезду к электрику, после всего изложеного о поведении авто, самым первым проводилась диагностика насоса. Именно на давление. Цифры не знаю.
(19-01-2018 20:05)Slavik :  Hello!двічі міняли корпус ДТОЖ(знизу протікав в місті стику з двигуном)ціна 450 грн і його на герметик, а сіпатися може авто по різним причинамHello!
Просто две болячки вылезли в одно время, вот и думаю связь есть или просто совпадение....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 22:20 yr84.)
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
19-01-2018 22:45 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
Новий насос качає до 7 очок, потім з роками тиск падає повільно до 3 очок. Перевіряти тиск у рампі потрібно на працюючому двигуні через відведення. А якщо перевіряти на манометр, як у "стіну" то даже слабенький насос покаже тиск 3-4 очка. Якщо насос вмирає то симптоми такі - поки на педальку не натоптувати - то авто їде, а якщо натиснути то теліпать починаєHello!
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
20-01-2018 14:38 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
(19-01-2018 22:45)Slavik :  Новий насос качає до 7 очок, потім з роками тиск падає повільно до 3 очок. Перевіряти тиск у рампі потрібно на працюючому двигуні через відведення. А якщо перевіряти на манометр, як у "стіну" то даже слабенький насос покаже тиск 3-4 очка. Якщо насос вмирає то симптоми такі - поки на педальку не натоптувати - то авто їде, а якщо натиснути то теліпать починаєHello!
Так такие симптомы и на холодную и на горячую?
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
23-01-2018 11:44 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
С антифризом вопрос решён, косяк газовщиков, утечка из плохо зажатых патрубков(сразу не заметил...).
А по поводу дерганки на бензине, пока что нет... Буду начинать методом меншего. Хочу поменять топливный фильт, а вдруг, всякое бывает... пробежал у же на нем уже где-то тыс.20-25.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
23-01-2018 11:51 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
Если дерганье на газе и на бензе, то или высоковольтная часть, или железо. Скорее всего или свечи, или провода устали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2018 11:51 Sad.)
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
25-01-2018 12:11 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
у меня тоже уходит антифриз. я подозреваю, что это связано с радиатором печки. летом ниче не уходит. проблема начинается, когда активно орудуешь ручкой печи.
Проверьте на всякий случай, может в этом дело утечки антифриза.
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 648 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 410 26-11-2024 08:59
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 058 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Cayac антифриз Женьок 0 1 237 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 130 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 234 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
