Блок датчиков ESP G419
Black Horse Немає
Приєднався: May 2017
Octavia Combi 2006 4x4 1.8Т ARX
12-12-2017 16:09 RE: Блок датчиков ESP G419
(12-12-2017 12:28)jokerr9 :  валяется в гараже похожий датчик и блок ABS+ESP с ауди ТТ 4х4...
гляньте номерок при случае
Syzyti Немає
Приєднався: Feb 2017
Skoda Octavia 1.8T 4x4
Skype IDSyzyti
08-04-2019 10:49 RE: Блок датчиков ESP G419
Всем привет! Воскрешу тему
Имеется ошибка по этому же датчику ESP G419.
При холоде есть ошибка, с прогревом в салоне - уходит.
Разобрали, пропаяли. 1 день отлично, потом снова ошибка утром (пока холодно в машине), после обеда завожу (машина на солнце стоит) - нет ошибки.
Думаю, его плохо пропаяли. Обращусь еще раз!
на моем код 1J0907652A (1J1907637B). в записях установки на Шкоду и с разборки Дизельной Шкоды номера 1J0907655 и 1J0907655A ( 1J1907637F и 1J1907637D - соответственно) - может они все одинаковые?
Если у кого этот блок на замену? или есть у кого-то этот блок с Октавии 1,8T, какой на нем номер(а)?
ну и в целом, что посоветуете...)
[Зображення: Q2Kxey9UL4vJVA.jpg]
[Зображення: 8An0zMkczjykjm.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2019 10:50 Syzyti.)
Syzyti Немає
Skype IDSyzyti
16-04-2019 09:42 RE: Блок датчиков ESP G419
подниму темку. сейчас без него езжу
Пропаяли шлейф блоченка внутри - стал немного неадекватно себя вести датчик.
Подскажите, где найти или попытаться найти БУ? спасибо...
Пы.Сы. Прочие совету, также, принимаются Hello!
manjik Немає
16-04-2019 11:48 RE: Блок датчиков ESP G419
розборки, польські площадки... бути уважним з номерами деталі, можна натрапити на датчик для недопривода
Syzyti Немає
Skype IDSyzyti
16-04-2019 15:47 RE: Блок датчиков ESP G419
искал и там и там. Всё что предлагают, как вы и сказали, с монопривода. ДУОсенсор, а на 4х4 найти не могу Crying or Very sad
пару разборок наших обзвонил, где есть 4х4 - там стоят старые датчики (которые отдельно)
Возможно, не силен в разборках. Можете поделится контактами, у кого есть?
Спасибо!
Syzyti Немає
Skype IDSyzyti
03-05-2019 09:19 RE: Блок датчиков ESP G419
Подниму снова темку.
По разборкам (нашим) ноль результата. нету их...
На одном ресурсе сказали "Любой комбинированный датчик с авто до 2008 года подойдет"
На практике проверить пока не смог. Слепо верить не хочется.
может у кого в залежах есть такой (или схожий) комбинированный датчик от ПП.
Буду признателен за помощь...Недоумение
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
03-05-2019 13:46 RE: Блок датчиков ESP G419
https://allegro.pl/oferta/touareg-02-10-...7658995635
по идее подойдет
те что раздельные датчики - не подойдет 100%, я сам пробовал, пока не нашел дуосенсор Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2019 13:47 andrey7.)
Syzyti Немає
Skype IDSyzyti
03-05-2019 14:53 RE: Блок датчиков ESP G419
Спасибо! По идее - да. а вот по факту - не уверен.
Боюсь купить с Польши, не подойдет, деньги на ветер.
Тут код 7H0 907 652
также, нашел с Ауди - 1K0 907 652 (тоже Mehrfachsensor)
Читал "расшивку артикулов VAG". там говорилось, что первые 3 - марка авто, основные - 6 цифр и буква. Если верить этому - они подойдут.
На моем же датчике - сразу 2 кода...
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
06-05-2019 07:16 RE: Блок датчиков ESP G419
все верно про первые 3 символа, поищите у нас на разборках туарегов, но думаю в польше гораздо дешевле.
Syzyti Немає
Skype IDSyzyti
15-05-2019 09:48 RE: Блок датчиков ESP G419
Подниму темку!
Заказал с разбоки датчик от Touareg (Cayenne, TT) - 7E0 907 652 A (Mehrfachsensor)
[Зображення: DmBEJaBHJqv1zr.jpg]
поставил вместо своего - ошибка пропала сразу, адаптацию не делал, значение показывает (через Вася смотрел), ESP работает.
Очень странно, что адаптацию не надо было делать. Везде написано, что без неё никак.
Все равно хочу её провести. есть у кого-то путевая инструкция по адаптации ESP?
Спасибо!
  Где находится датчик g419? D1m4ikplay 1 958 22-01-2021 21:05
  Skoda Octavia где находится датчик g419? D1m4ikplay 2 1 612 09-01-2021 23:06
Останнє: D1m4ikplay
  Датчик ESP (G419) kiryanov 5 1 867 21-12-2020 15:55
Останнє: kiryanov
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 015 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  Покраска датчиков парктроника amigo_O 17 9 160 13-12-2017 09:21
Останнє: mara_on_
  Заменяемость датчиков парктроника alexandr.kuksa 1 2 224 13-10-2014 09:14
Останнє: alexandr.kuksa
  Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости Gorets 9 4 550 12-10-2013 19:52
Останнє: Gorets
  ЭГУР - взаимозаменяемость насосов и датчиков spodik 3 6 630 20-03-2013 18:57
Останнє: winston
  Парктроник на 8 датчиков + непонятное пищание AlexBoroda 7 3 135 03-12-2012 22:05
Останнє: AlexBoroda
  Опрос датчиков дверей в Фабии - есть такое? KAV 13 6 459 27-06-2008 07:26
Останнє: KAV
