Не завелась
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
22-11-2017 09:23 RE: Не завелась
если провода китайские, то не прикурится
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
22-11-2017 09:26 RE: Не завелась
(22-11-2017 09:23)CHERY :  если провода китайские, то не прикурится
да вроде бы были провода солидные, я видел китайскиеSmile
Бачу ціль не бачу перешкод!
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
22-11-2017 09:42 RE: Не завелась
(21-11-2017 21:37)Платон :  мне подсказали. что при прикуривании. надо было 15 минут подождать, потом заглушить аутлендер и пробовать заводить фабию. так ли это?
Да, подсказали верно. Нужно дать поработать донору на оборотах около 2-2,5 тыс. минут 10, чтобы немного подзарядить аккумулятор пациента. После во избежание возможных проблем, лучше донора заглушить и заводить. С высокой вероятностью заведется без проблем, если только аккум не умер совсем окончательно.
ANTI[SuN] Немає
22-11-2017 09:53 RE: Не завелась
Если аккум пациента в нулях или проблема в проводке, то можно усадить батарею донора очень бьістро.
Может я не прав, но сколько не прикуривал, никогда не глушил авто.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
22-11-2017 10:05 RE: Не завелась
Провода с "крокодилами" не пропустят достаточный ток для заводки. Потому и надо подпитать севший аккум минут 10, а потом заводить. При этом глушить донора не вижу смысла, никогда не глушил.
Гена расчитана на 90+ Ампер, провода пропустят 40-50 от силы....
Cossack Немає
22-11-2017 10:10 RE: Не завелась
(22-11-2017 09:42)BingerUA :
зачем гадать. надо просто почитать мануал по автомобилю:
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
22-11-2017 10:21 RE: Не завелась
(22-11-2017 08:56)Платон :  ок, а как снять самому аккумулятор. на фабии кто ттоо сам снимал?
Вы так говорите, как будто собрались как минимум снимать генератор. Что сложного открутить клемы от АКБ и один зажимной болт на 13 на платформе, на которой он установлен? Там все видно.
Раз уж прикуривали, нужно было просто перекинуть местами акб и проверить.
Cossack Немає
22-11-2017 10:23 RE: Не завелась
Аккумуляторная батарея автомобиля Skoda Fabia 2002 - 2007
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
22-11-2017 10:28 RE: Не завелась
(22-11-2017 10:10)Cossack :
Интересно, советуют минусовой на метал мотора крепить,а не на "-" батареи,почему так? теоретически понимаю,а практически никто так не делает.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
22-11-2017 10:34 RE: Не завелась
я фабу жонкину всегда прикуривал на работающем своём авто, единственно что. минусовой провод не кидал на акум, в кидал на корпус, и буквально 2-3 минуты и даже в самый лютый мороз, машина заводилась с пол тыка, а если кинуть минус на акум - вот там можно ждать и 10 и 20 минут. особенно если посыпалась банка и акум не берёт на себя зарядку
(22-11-2017 10:28)AlexMotel :
потому что не надо поднимать ёмкость акума, при такой схеме - это почти провода сразу на стартер минуя акум
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 10:36 Sergey_Ded..)
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 636 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 10 588 08-01-2019 17:42
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 5 365 04-05-2018 19:06
  Не завелась. Подозрение на провод. tma 16 5 192 26-04-2017 11:06
Останнє: Railnolds
  Не завелась Sega 9 2 942 17-08-2016 16:54
Останнє: Krusha
  Не завелась с утра:( Skodник 5 2 372 11-09-2015 10:57
Останнє: Ronald
  Не завелась Octavia Tour 1.6 andrewg 7 16 131 18-12-2012 19:07
Останнє: Alex9178
  Fabia 1.2 Classic. Не завелась. Punisher 11 7 211 11-04-2012 12:01
Останнє: Sergius7201
  Не завелась машинка :( tihon 20 7 829 29-03-2011 09:11
Останнє: ЯрославГончаренко
  Первый раз за 3 года не завелась А5 :) morix 18 10 356 18-02-2011 12:13
Останнє: azzy
