Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
24-09-2017 15:35 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
Фильтр салона когда меняли?
Желаю удачи!Hello!
Флаг Украины по Грушевскому
Er@ser Немає
Приєднався: Oct 2016
Николаев
А5 1,8TSI 2012
24-09-2017 19:29 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
(24-09-2017 15:14)Railnolds :
(24-09-2017 13:28)sergz2005 :  Как можно эту микротрещину устранить?
Сначала надо убедится, что это действительно микротрещина. Устранять - по хорошему поменять радиатор печки.
(24-09-2017 13:45)Владимир_ :  Не хочется огорчать, но ничего мы не сделаем. В дождь будет стекло запотевать. Влажность + разница температур. Помогает только кондюк+тёплого воздуха чуток добавляю чтоб холодным не дуло.
У меня без кондея ничего не потеет. Чуть только воздуха с улицы подал на стекло, через минуту чистое.
(24-09-2017 14:47)Окс :  Зверніть увагу на рівень оходжувальної рідини і стан фільтра салону
Если микротрещина, то уровень будет очень медленно уходить. А вот фильтр таки надо проверить.
Как вариант - есть средства в спреях, от запотевания. Попробовать обрабатывать стекла изнутри. У Хадо вроде есть такое.
а можно и воспользоваться народными методами.
https://www.youtube.com/watch?v=fudpHhpNdYo&t=95s
sergz2005 Немає
Приєднався: Aug 2017
Бровари
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI Style DSG 2018рік
24-09-2017 20:55 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
Все фильтра поменяны в конце августа месяца 2017 года, фильтр салона чистый и сухой, охлаждающая жидкость на месте. Была у меня фабия универсал, бензин 1.4, то таких симптомов небыло
(24-09-2017 13:43)Bank911 :  И как вариант проверить пол, потому что если таи вода стоит то особо не поможет чистка печки
Пол сухой
Спрей это конечно хорошо, но хочется искоренить проблему, а не забрызгивать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2017 10:54 sergz2005.)
25-09-2017 10:59 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
Пока не прочел тему не заморачивался. Сейчас понял, что на Поло лобовое потеет сильнее, чем на предидущих моих авто.
Er@ser Немає
Николаев
А5 1,8TSI 2012
25-09-2017 11:52 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
(24-09-2017 20:55)sergz2005 :  Спрей это конечно хорошо, но хочется искоренить проблему, а не забрызгивать.
Это ясно, но пока источник проблемы не устранен-я дал народный способ за дешево устранять последствия. все же лучше ездить с незапотевшими,чем постояно протирать или же вообще не ездить
SergM Немає
25-09-2017 13:43 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
Якщо тільки у режимі на лобове, то мабуть варто дивитися повіртопроводи на лобове (грязюка+пилюка) і що з рециркуляцією (може не закрита / непрацює). І ще раз візуально подивитися на стан пічки та кондиціонера (можливо сильно обросло). Ну і банальне – сушити салон, особливо за низьких температур.
P.S. Яка б не була тріщина у системі охолодження, за рахунок перепаду температур її буде видно по рівню + специфічний запах (якщо у пічці проблема).
sergz2005 Немає
Бровари
25-09-2017 15:12 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
(25-09-2017 11:52)Er@ser :
Сгласен с вами. Буду пробовать народное средство и параллельно искать проблему. Спасибо за совет.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
25-09-2017 16:51 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
замените радиатор печки под торпедо и будет Вам счастье!
sergz2005 Немає
Бровари
26-09-2017 13:46 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
(25-09-2017 16:51)sashavin :  замените радиатор печки под торпедо и будет Вам счастье!
Если была бы проблема в радиаторе печки, то охлаждайка уходила и пол под ковриками был бы сырой. А здесь все сухо и охлаждайка на месте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2017 13:47 sergz2005.)
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 51 845 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 736 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 871 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 743 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 585 15-02-2020 09:32
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 2 956 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 54 412 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 295 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Потеет Редукционный клапан впускного коллектора 1.6 AKL ревизор 23 65 915 01-12-2018 12:12
Останнє: OSA65
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 310 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
