Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
16-09-2017 23:03 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
У меня когда иммобилайзер "бухой" был, то Максидот писал иммобилайзер активный. И при этом такие жесимптомы, стартер крутит, искры нету
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
17-09-2017 13:39 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Когда не заводится, попробуй ключ другой стороной переставить.
torero Немає
Приєднався: Apr 2012
Passat
18-09-2017 11:18 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Ключ переставлял, даже второй ключ пробовал - никаких изменений.
Вчера добрался до катушки, снял коннектор, промерял тестером: минус постоянный, плюс подается с зажиганием вместе, что там с импульсами не понятно, провода вроде все целые.
Подключил обратно - не запускается, оказалось плохо оделась фишка, переподключил - работает.
В общем, я так понимаю, или катушка или разъем/проводка, после вмешательства вчера вечером и сегодня без сбоев, катушка приехала, если повторится - поменяю.
Les_nik Немає
Приєднався: Jan 2019
07-01-2019 14:32 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Те же симптомы на 1.6. bse. Как решили проблему?
torero Немає
Passat
08-01-2019 18:31 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
(07-01-2019 14:32)Les_nik :  Те же симптомы на 1.6. bse. Как решили проблему?
Из всех догадок и операций помогла только замена катушки.
Просто тупо психонул, заказал новую бошевскую катушку и заменили мне ее за 15 минут (старая была на вид как новая, даже чистая).
После этого проехал 15-17 т.км., проблема не проявлялась.
Удачного решения проблемы!
Les_nik Немає
08-01-2019 21:19 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Спасибо, попробую - отпишу после испытаний Дружба
Les_nik Немає
19-01-2019 18:11 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Поменял 10 дней назад катушку на BOSCH F 000 ZS0 210. Полет нормальный. т-т-т-т
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2019 18:15 Les_nik.)
RusK Немає
Приєднався: Dec 2011
Шкода А5, 1,6 мех
20-02-2019 21:12 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
И у меня похожая проблема... Иногда на горячую не заводится или даже на ходу глохнет. Ошибку показывало - датчик положения распредвала. Сегодня поменяли его, но проблема не прошлаSad.
Похоже буду катушку покупать.
Шкода А5 1,6 мех.
RusK Немає
Шкода А5, 1,6 мех
25-02-2019 12:30 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Однако действительно катушка барахлила. Поставил катушку Tesla, т.к. Бош не могли быстро доставить.
P.S. Спасибо что есть форумSmile. А так бы менял и менял всякое на машине.
Шкода А5 1,6 мех.
Mnn Немає
Приєднався: Oct 2019
27-10-2019 17:45 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Добрый вечер.
Была аналогичная ситуация как у автора поста:
Первый раз заглох на перекрестке на холостых. Потом глохла иногда при прогреве где то на 70С но заводилась сразу, а вот после непродолжительной езды по городу - не заводилась (акк норм, бензонасос качает, свечи были поменяны недавно). Диагностика проблему не находила (был и на офф.сто и в гаражах).
Спасибо форуму - поменял катушку зажигания (бош). 2 недели полет нормальный тфу-тфу.
Всем добра.
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 149 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 055 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 303 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI Awes 11 5 740 03-05-2021 19:51
Останнє: Awes
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 636 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 763 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Глохнет на ходу и не заводится Octavia A7 2014 TDI Ibiza 2 2 315 04-06-2019 20:18
Останнє: Ibiza
  Не заводится Skoda Octavia A5 TDI a.didenko.sd 84 15 207 25-04-2019 15:10
Останнє: a.didenko.sd
  Octavia a5 tdi заглохла и не заводится nik6969 3 1 474 18-02-2019 19:58
  Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится staso86 4 3 056 07-01-2018 17:45
Останнє: sergeygamer
