TSI - цепь/натяжитель/поршня
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
05-09-2017 05:57 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Не пойму о каких пятиконечных болтах речь и шестерне?
05-09-2017 06:26 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(04-09-2017 21:56)Deda :
(04-09-2017 12:22)Ulisss :  Можно было за счет производителя ремонт произвести
Да, но как?
После разборки мотора у неофициалов, уже никак.
А куланц действует до 5 лет или 150 тыс при условии своевременного обслуживания в оф сервисной сети, так что окончание гарантии это не приговор
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
05-09-2017 10:04 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
уникальынй сервис - все знают но сразу не поняли что клапана погнуты...
У меня так было - поршня не менял, там повреждений не было. Клапана под замену.
Мой Драйв2
вадим74 Немає
Сумы
05-09-2017 12:54 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Жесть...Записался на завтра к ОД на ревизию натяжителя.
Авто тоже 12г.,но пробег поменьше.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
05-09-2017 14:23 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Автор ьемы а вы не хотите как есть продать?
Мой Драйв2
Deda Немає
Приєднався: Jan 2012
Николаев
Yeti
05-09-2017 18:30 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(05-09-2017 05:57)vovez :  Не пойму о каких пятиконечных болтах речь и шестерне?
Что-то не могу прикрепить фото. Жму "Обзор", нахожу нужный файл, "Открыть" (№ файла появляется в строке), жму "Добавить файл" - но ничего не добавляется. Что делаю не так?
Ulisss Пошел в офис СТО по поводу этого куланца. Ответили, что он действует только на коробку-автомат и больше ни на что. И то это есть милость производителя - захочет - сделает, не захочет - не сделает.
Где искать правды - не знаю, да и делать этого не буду, т.к. пару раз проходил ТО не у них. Хоть все ТО и заключалось в замене масла и фильтров и печать в сервисную книжку поставили, но факт остается фактом - сделано не на официальном СТО.
Kaz У меня поршня также были целы, но поменял, дабы в будущем избежать масложерства. Пока что она у меня кушала 1 л на 15 тыс. км пробега.
Соседствующий с СТО дилер очень подробно ее осмотрел и предложил 11 т уев. Если деньги не сразу - 12. За это деньги я ничего путного не возьму, да и нравится мне Йетька.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2017 18:50 Deda.)
05-09-2017 18:43 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Залейте на файлообменник. Мабуть размер файла великоват для форума
Deda Немає
Николаев
Yeti
05-09-2017 18:52 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(05-09-2017 18:43)Ulisss :  Залейте на файлообменник. Мабуть размер файла великоват для форума
Спасибо за подсказку. Для меня проще уменьшить размер файла.
О, получилось! На фото видно смещение выемки на фланце относительно выемки на валу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2017 19:06 Deda.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
05-09-2017 19:08 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(05-09-2017 18:52)Deda :
Изучите матчасть, может поможет... не пойму, что же с ним (фазовращателем и валом) там такое, что головка не становиться?
https://www.drive2.ru/l/8538430/
https://www.drive2.ru/l/7921779/
https://www.drive2.ru/l/8554705/
Deda Немає
Николаев
Yeti
05-09-2017 19:12 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(05-09-2017 19:08)vovez :
Не головка не становится, а болт не лезет из-за смещения лунок (см. фото).
Моторист говорит, были случаи, когда проворачивались кулачки на валу. Проворачивание шестерни он встречает впервые.
Да, фланец почищен, при извлечении из двигателя он был черного цвета, есссно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2017 19:17 Deda.)
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 502 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Приводной ремень и натяжитель. shurken 2 1 196 17-11-2021 17:08
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 649 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 12 730 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 834 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 6 441 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 709 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 2 002 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI RomaGT 30 16 043 24-01-2018 16:28
Останнє: sashamy1202
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 982 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
