На холостых расход стал 0.7-0.8
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
22-07-2017 09:15 RE: На холостых расход стал 0.7-0.8
Вот 0,9-1,0 это повод для переживания.
У меня при прогретом двигателе, вкл. габаритах, климат в режиме ECON, на хорошем бензине стабильно 0,7 круглый год.
Если попался не очень бенз, то 0,8-0,9 ну и сразу расход на сотню выше. Было еще 0,8-0,9 когда свечи уставшие были. Поменял свечи опять стало 0,7Hello!
(22-07-2017 05:28)SHNM :  Просто никогда такого не было с момента покупки машины в салоне
Может топлива хорошего не было?
FSI вредный к топливу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2017 09:17 M@ks.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
22-07-2017 09:31 RE: На холостых расход стал 0.7-0.8
На атмо и турбо моторах расход на ХХ (и не только) разве может быть одинаков?
Для турбо, тем более RS, 0.9 самое то (имхо).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2017 09:32 wywiadowca1980.)
M@ks Немає
Сервис
23-07-2017 08:41 RE: На холостых расход стал 0.7-0.8
Расход на сотню не одинаков, рыси не покупают для спокойной езды)))
На хх разницы нет, что BVZ, что BWA, блоки, головы все одинаковое.
(22-07-2017 09:31)wywiadowca1980 :  Для турбо, тем более RS, 0.9 самое то (имхо).
За счет чего? Турбины???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2017 09:29 M@ks.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
23-07-2017 17:33 RE: На холостых расход стал 0.7-0.8
Не за щёт турбины, а у 90% так но если поменять все резинки даже те которые вам кажутся в порядке то можно добиться и 0,8 а то и 0,7 но дело в том что этого никто не делает ведь для основной массы влдельцев главное что-бы валила, а на расход на хх особо внимания никто и не обращает.
Київ, село Позняки
23-07-2017 17:43 RE: На холостых расход стал 0.7-0.8
(23-07-2017 17:33)sashavin :  ... а на расход на хх особо внимания никто и не обращает.
... если поменять все резинки даже те которые вам кажутся в порядке то...
Да ладно Курить
Я например обращаю Wink
Опрессовка до 1 атм все ваши дырявые резиночки/хомутики еще как покажет Hello!
Если на улице +20 то у меня на холостом 0,8 показывает. Сейчас же при +30 показания 0,9 л/ч.
Залейте в движок 0W20 и хороший А98 + свечи иридий, так на ХХ и 0,6 л/ч покажет... если это так важно.
Что же касается расхода на ГАЗУ, то тут как газовщик накрутит вам состав смеси так и будет.
Один раз мне так накрутили, что на газу ХХ был 0,5-0,6 л/ч при этом на бензине было привычние 0,8-0,9 л/ч.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2017 06:03 wywiadowca1980.)
23-07-2017 22:18 RE: На холостых расход стал 0.7-0.8
На хх, покрутите рулем. И посмотрите на сколько меняется расход. Если в пределах 0,1 то все в норме.
Andrii_MKh Немає
Приєднався: Nov 2014
Харків
Шкода А5 2007 1.6 MPI
24-07-2017 05:14 RE: На холостых расход стал 0.7-0.8
(21-07-2017 21:55)SHNM :  Газа нет. Смысла нет, 60 тыс за 7 лет пробег, да и на мотор A5 RS наверное извращение, наоборот стоит чип.
Может и топливо, буду смотреть. Но и ошибка была месяц назад, сняли, читал о ней записал номер сейчас не вспомню, что-то о испарении
мотор обкатку прошел Hello! топливо норм+форсунки норм=расход норм
[Зображення: AX2328AM.png]
Київ, село Позняки
24-07-2017 09:58 RE: На холостых расход стал 0.7-0.8
(23-07-2017 22:18)Владислав :  На хх, покрутите рулем. И посмотрите на сколько меняется расход. Если в пределах 0,1 то все в норме.
Это наверное на авто с электроуслитетелем?
Потому как на моем древнем АГУ в начале вращения руля на месте (на ХХ) расход прыгает с 0,9 до 1,5 л/ч (аналогично как и при включении климата).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2017 09:59 wywiadowca1980.)
kolik Немає
Приєднався: Jan 2014
24-07-2017 20:16 RE: На холостых расход стал 0.7-0.8
2.0 FSI 0.8-0.9 л/ч масло 5w40 кастрол
SHNM Немає
На пути к идеалу
Приєднався: Jul 2010
UA
Octavia A5
24-07-2017 20:25 RE: На холостых расход стал 0.7-0.8
Спасибо, много интересных мнений и мыслей.
Масло кастрол едж 5w40 менял несколько на 57 тыс. Сейчас 60 к.
Понятно что критично ничего не происходит.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 3 549 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 6 844 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 083 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 392 23-10-2021 22:29
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 127 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 2 905 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 534 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 48 978 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Антифриз стал выше максимума Ishtvan 10 5 896 22-09-2018 11:45
Останнє: yuristkonsult
  Повышенный расход топлива 1.8 TSI на холостых Artyom 10 9 386 09-05-2018 07:19
