Антифриз стал выше максимума
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
21-09-2018 07:45 Антифриз стал выше максимума
Всем привет.
Помогите пожалуйста разобраться в следующем.
Заменили помпу, залили антифриз, уровень был на Маx
Утром заметил что уровень стал немного ниже максимального, я чуть чуть долил.
Проехался по городу открыл капот и вижу что уже больше Макс, решил открыть бачок и тут уровень антифриза резко поднялся чуть ли не до горлышка...и я быстро закрыл крышку. Сейчас уровень намного выше максимального.
Скажите что с этим делать, подождать пока двигатель остынет? Иил нужно ехать в сервис?
Шкода Фабия 1,4, 2010
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
21-09-2018 07:50 RE: Антифриз стал выше максимума
нельзя открывать крышку расширительного бачка на горячем двигателе.
поездите понаблюдайте за уровнем при закрученной крышке.
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
21-09-2018 07:54 RE: Антифриз стал выше максимума
(21-09-2018 07:50)andrey7 :  нельзя открывать крышку расширительного бачка на горячем двигателе.
Вот жеж я ламмер((
А это исправимо?Уровень должен вернуться? Или нужно что-то дополнительно делать?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
21-09-2018 08:13 RE: Антифриз стал выше максимума
ничего не надо делать, наблюдайте за уровнем при закрытой крышке, и открывайте крышку только на холодную
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
21-09-2018 08:14 RE: Антифриз стал выше максимума
(21-09-2018 08:13)andrey7 :  ничего не надо делать, наблюдайте за уровнем при закрытой крышке, и открывайте крышку только на холодную
Спасибо большон за Ваше терпение, а уровень выше максимального не навредит системе?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
21-09-2018 08:17 RE: Антифриз стал выше максимума
(21-09-2018 08:14)Ishtvan :
глобально нет, но лучше выше максимума не лить
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
21-09-2018 10:56 RE: Антифриз стал выше максимума
(21-09-2018 07:45)Ishtvan :  Утром заметил что уровень стал немного ниже максимального, я чуть чуть долил...Сейчас уровень намного выше максимального.
Уровень жидкости прогретого до рабочей температуры двигателя не должен существенно превышать отметку максимума, уровень "холодного" должен находиться в пределах между отметками минимума и максимума.
Почему нельзя лить больше?
Система герметична и работает в диапазоне избыточных давлений до 1.3-1.5 бар. Воздушная подушка расширительного бачка расчитана на сжатие воздуха в рабочем диапазоне давлений при расширении антифриза исходя из заправочной ёмкости системы. Оттуда, собственно, и название.
Если залить "по горло", то при превышении указанного выше давления откроется предохранительный клапан крышки и лишняя жижа сольётся из системы. Расширяться жиже будет некуда и сжиматься будет нечему - бачок потеряет свой величественный статус расширительного.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2018 07:22 Лесничий.)
ANTI[SuN] Немає
21-09-2018 15:06 RE: Антифриз стал выше максимума
Расширительный превращается в испражнительный Smile
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
22-09-2018 07:31 RE: Антифриз стал выше максимума
Місяць тому була схожа фігня, після їзди по трасі заглянув під капот - рівень антифризу пару см до кришки.
Потім сам опустився і більше такого не було. Хз в чому причина.
Писи десь за місяць до того міняв ГРМ, помпу, антифриз.
22-09-2018 09:54 RE: Антифриз стал выше максимума
Повітря в системі після зливу-заливу, вийде з часом...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2018 09:54 Misterd.)
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 647 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 409 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 235 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 128 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 18 298 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 767 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 597 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 940 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 8 165 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 701 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
