Не работает кондер на А5
SniperMj Немає
Приєднався: Sep 2013
Kyiv City
Skoda Octavia A5 1,9 TDI BJB
04-07-2017 09:38 RE: Не работает кондер на А5
(03-07-2017 22:18)Максимилиан :
(03-07-2017 19:12)SniperMj :  но не холодит!
большая вероятность, что произошла утечка фриона
Фрион в системе есть, давление "ВАСЯ" показывает около 12 бар. Изначально я и грешил на утечку, поехал заправить и потестить систему - все герметично!
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
05-07-2017 20:18 RE: Не работает кондер на А5
(04-07-2017 09:37)Анатоличь :
(04-07-2017 09:26)Александръ :  А правда ли
Нет,не правда
правда
включать надо
но правда то, что при температуре ниже 2 грд он не включится
во всяком случае не должен
но, например, некие боксы, паркинги, оттепели в конце концов ...
бывая там, надо пробовать и если он включается, то надо дать поработать немного...
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
07-07-2017 09:04 RE: Не работает кондер на А5
(04-07-2017 09:38)SniperMj :  Фрион в системе есть, давление "ВАСЯ" показывает около 12 бар. Изначально я и грешил на утечку, поехал заправить и потестить систему - все герметично!
Как посмотреть через васю давление?
Мои доработки тут
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
07-07-2017 09:15 RE: Не работает кондер на А5
(05-07-2017 20:18)Максимилиан :
Нет,не правда
правда
включать надо
Ок,это Вы назвали условия которые есть далеко не у всех,и второе,каков технический смысл сия действия?
В мануале есть что на эту тему?
[Зображення: 7.gif]
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
07-07-2017 09:34 RE: Не работает кондер на А5
Максимилиан,судя из этой цитаты Вы как говорят - Чув дзвінале не знав де він.
Цитата:для начала надо создать в системе давление воздухом и немного подождать
Не один уважающий себя холодильщик никогда,никогда не будет дуть воздухом в систему.
[Зображення: 7.gif]
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
в мануале конечно ничего не сказано о сезонности но:
...если вы не используете кондиционер продолжительное время, то необходимо раз в неделю ненадолго включать его при работающем двигателе для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнителях. (п."Полезные советы" мануал Шкода Октавия А5 2004-2009)
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
07-07-2017 09:49 RE: Не работает кондер на А5
(07-07-2017 09:34)Dmitro :  в мануале конечно ничего не сказано о сезонности но:
Не нашел у себя п."Полезные советы"
Тем более как то странно звучит:
А как его можно включить при не работающем двигателе?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2017 09:51 pup.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
07-07-2017 09:52 RE: Не работает кондер на А5
Dmitro,Это так,типа бабушкиных советов.Смысла технического никаого.
Для компрессора сие действие губительно,объясню.Фреон в системе кондиционера автомобиля находится в жидком состоянии.При нормальных условиях эксплуатации(весна лето осень)после включения компрессора начинается движение жидкого фреона. Мы все знаем и слышали про гидроудары,когда машинки топят и так далее.Так вот,при нормальных условиях эксплуатации,фреон (при включении кондиционера)успевает перейти из фазы жидкого состояния в газообразную, а зимой могут быть траблы.
Это так чтобы все поняли,постарался доходчиво объяснить,не все понимают какие процессы происходят в системе любого холодильника,кондиционера
[Зображення: 7.gif]
Dmitro Немає
Вінниця
07-07-2017 10:00 RE: Не работает кондер на А5
Суть понял, то есть его категорически нельзя включать в "-" температуру, хотя ниже 0 град, компрессор и не запустится. Алексей, согласен, а в зимнее время думаю резиновые детали не попересыхают
[Зображення: 1.gif]
SniperMj Немає
Kyiv City
07-07-2017 14:29 RE: Не работает кондер на А5
(07-07-2017 09:04)Gamester :  Как посмотреть через васю давление?
№ блока 08 - Измеряемые группы
№ группы точно не помню, где то в самом начале
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 980 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 909 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Потеет лобовое стекло, кондер не помогает. sergz2005 18 8 293 26-09-2017 13:46
Останнє: sergz2005
  Кто может за вменяемые деньги поставить кондер (климат) на октаву? Karbon 65 23 386 22-05-2013 09:49
Останнє: Karbon
  Утечка фриона Фаба 1.4 2008год кондёр sergo234 3 2 098 30-07-2012 08:14
Останнє: Медведь
  Пропала подсветка климатроника и сам кондёр (Суперб 2007) Конст@нтин 3 3 992 18-07-2012 08:35
Останнє: shurra
  Собрать кондер на Fabia I maxer 12 4 811 28-06-2012 23:26
Останнє: maxer
  Кондер Владос 1 1 861 20-07-2011 19:43
  Кондер Skodaвод 0 1 414 25-05-2011 22:02
Останнє: Skodaвод
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 337 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
