Алгоритм работы климата у А5ой
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
25-05-2017 08:48 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(25-05-2017 08:42)Alexa :
(25-05-2017 07:55)sariks :
(24-05-2017 20:52)Bank911 :  Але Але, в мануале написано было - климат работает полностью в автоматическом режиме и сам решает когда использовать фреон. Так что крутить не крутить - он будет сам решать, что ему включать. Где-то читал такую версию.
Все верно. Только это работает при условии, что стоит режим "Авто". А вот когда включаешь принудительно кондер - он должен дуть при любых условиях, исключение только -5 и ниже за бортом.
ответ не правильный. в А5 нет принудительного включения кондера. по умолчанию климат работает в режиме авто и сам решает включать или не включать кондер. кнопка еко выключает совсем кондер.
сегодня проверю еще раз...
еще заметил что на определенных скоростях обдува даже при включенном "екон" включается и "авто" - т.е. оранжевым горят оба идтикатора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2017 08:59 Duchovny.)
25-05-2017 09:03 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(25-05-2017 08:48)Duchovny :
при нажатой кнопке екон кондиционер по любому выключен. а режим авто может поддерживать температуру в салоне и без кондишина если на улице не жарко.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
25-05-2017 09:11 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(25-05-2017 09:03)Alexa :
да в том и дело что на улице +24 +26 и выше, климат выставлен на 22С, включен "еко" а дует реально холодным, совсем не 24 С...Может так ощущается из-за скорости. Короче сегодня потестируюSmile
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
25-05-2017 13:35 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
Ошибаетесь. Я могу выключить режим "Авто" и включить "АС", а это и есть принудительное включение кондишна.
И добавлю. Нажмите при включенном "АС" обдув на ноги или вверх - и увидите, что авто отключается и кондей работает в принудительном режиме куда ему указали...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2017 13:37 sariks.)
25-05-2017 13:51 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
у меня в климате не было кнопки а/с - включения кондишина.
была кнопка еко - выключения кондиционера. т.е. принудительно его включить я не мог, мог только принудительно выключить. ручной режим тоже как бы не позволял принудительно включить, ибо кнопки такой нет. я от этого не страдал, работа климата кроме некоторых периодических глюков оставила только положительное мнение. в основном устанавливал только необходимую температуру в салоне и больше ничего не включал, он сам все отлично делал.
может у вас другой климат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2017 13:52 Alexa.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
25-05-2017 18:47 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(25-05-2017 13:51)Alexa :  у меня в климате не было кнопки а/с - включения кондишина.
Какой бы ни был климат, в нем всегда присутствуют режимы, в которых кондей принудительно включен на максимум. Как минимум для заправки кондея оно надо. У рюмки, если температуру на минимум выставить, засвечивается Lo, включается максимальный обдув и принудительно включается кондей на максимум ( у него как минимум два уровня мощности), никаких авто. При рециркуляции кондей включается. Да и хоть оно и климат, если не нажата econ, кондей полностью не отключается, ни разу не видел, что-бы расход на холостых упал до уровня как с нажатой.
(25-05-2017 09:11)Duchovny :  да в том и дело что на улице +24 +26 и выше, климат выставлен на 22С, включен "еко" а дует реально холодным, совсем не 24 С...Может так ощущается из-за скорости. Короче сегодня потестируюSmile
Надо заправить кондей. При его работе с центральных воздуховодов фигачит градусов 15, спутать это дело с холодным воздухом проблематично, т.к. рука реально замерзает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2017 18:50 shurken.)
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
26-05-2017 09:07 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(25-05-2017 18:47)shurken :
рука не замерзает но дует холодным даже при "еко". Хотя при включенном кондее мороз из всех щелейSmile. Думаю все таки глючит. Комп ошибок не показал.
26-05-2017 09:35 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
запускали адаптацію заслонок?
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
26-05-2017 10:39 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(26-05-2017 09:35)Alexa :  запускали адаптацію заслонок?
нет.
открыл окна, выключил это чудо и забил пока...
26-05-2017 10:45 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
запустіть адаптацію. гірше не буде і клімат не зламае. тим паче там усього навсього нажати дві кнопки. мойому допомогало.
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 979 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 806 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 653 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 394 26-04-2021 18:00
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 836 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 586 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 900 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 431 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 907 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Свечи накала: алгоритм роботи Паша-шкодник 12 9 050 27-09-2018 07:39
Останнє: Паша-шкодник
