Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
kindacute Немає
Приєднався: Mar 2017
Винница
Skoad Octavia A5 FL 1.9TDI BXE
12-05-2017 09:26 RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
Пока ещё не успел поменять, чуть планы изменились. Скорее уже на следующей неделе. Отпишусь по тому что там текло и что делал для того чтобы не текло.
kindacute Немає
Винница
10-07-2017 19:24 Photo RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
Нашел кстати что текло, кто-то уже менял патрубок (на фото красным обведен) и поставил уже не оригинальные зажимы а на винтиках, вот с них и сочилась солярка
SergM Немає
13-07-2017 09:42 RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
kindacute :Нашел кстати что текло, кто-то уже менял патрубок (на фото красным обведен) и поставил уже не оригинальные зажимы а на винтиках, вот с них и сочилась солярка
– Тобто Ви просто перетягнули вже стару трубку. Думаєте там просто так пружинний затискач? Взагалі варто вирішувати проблему, а не боротися з її наслідками.
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 875 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 391 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 241 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 12 307 15-06-2021 07:45
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 150 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 16 186 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 674 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 609 21-09-2019 20:29
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 023 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  течет антифриз Polaris 1 1 802 10-11-2018 17:04
