Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU
V-Al Далеко
Любитель
10-04-2017 19:54 RE: Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU
написал в личку
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
10-04-2017 20:13 RE: Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU
(10-04-2017 19:54)V-Al :  написал в личку
Вижу Hello!
Попробуем проверить....
Київ, село Позняки
02-08-2017 16:39 RE: Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU
Обновлю чуток тему Hello!
..... нарыл в идеальном состоянии за хорошие деньги стоковую турбину К03 от AGU. Диагноз турбосоервиса - ставить можно, все гуд.
Заморачиватся установкой с разборки К03с и так далее не решился.... не вижу смысла окромя как траты денег....
Подскажите, что еще нужно покупать (из мелочевки) для замены турбины?
В просторах "Драйв2ру" нарыл вот эти позиции:
058 145 757 A Прокладка системы смазки 1 шт.
058 145 757 C Прокладка выхлопной системы — 1 шт.
06A 253 039 E Прокладка выхлопной системы — 1 шт.
1J0 253 115 R Прокладка трубы приемной глушителя — 1 шт.
N 013 81 49 Кольцо уплотнительное шланга гидроусилителя — 7 шт.
N 013 85 14 Кольцо уплотнительное системы смазки — 8 шт.
N 907 678 01 Шпилька турбокомпрессора — 4 шт
Единственное НЕ понимаю - зачем 7 колец шланга ГУР и 8 колец системы смазки?
Неужели при снять/поставить турбину нужны эти 15 колец Shocked
П.С. если все отморозятся, это будет нормально, по нашему.... Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2017 17:00 wywiadowca1980.)
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
02-08-2017 19:19 RE: Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU
Сбросил в личку ссылку.
Київ, село Позняки
02-08-2017 20:18 RE: Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU
Вот он ответ:
ELRING 717.951
Київ, село Позняки
13-08-2017 19:24 RE: Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU
Турбину заменили.
Уже неделю как на новой (ну почти новой) и тоже стоковой турбе от AGU.
На родной турбине люфт крыльчатки практически как на новой (на СТО где менял в коробке была новая турба для Пассата Б5, на ней люфт почти, что как на моей).
А вот на горячке нашли 2 сквозные трещины одна 3 вторая около 4 сантиметра.
Думаю в этом и была причина недодува.
Логи пока не снимал, только с манометром прокатился. Дует так же - в пике 1.2 бара, а вот подхват веселее, особенно с низов.
Пока так.
(02-08-2017 16:39)wywiadowca1980 :  Единственное НЕ понимаю - зачем 7 колец шланга ГУР и 8 колец системы смазки?
Уже сам разобрался.
Они нужны но не 15, а 8 штук.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2017 19:30 wywiadowca1980.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
13-08-2017 21:13 RE: Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU
(13-08-2017 19:24)wywiadowca1980 :  Турбину заменили.
Пока так.
Уже сам разобрался.
Я даже больше скажу, нужно брать оригинал, ибо латунные с базара которые мягко вдавливаются както не держать и дают течь, а вот оригинал четко вдавливается и не течет ничего ...
[Зображення: bugaga1.gif]
Київ, село Позняки
13-08-2017 21:22 RE: Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU
Кольца эти на подачу и слив антифриза/масла оставили старые. Новые не купил, так как никто на форуме не подсказал какой должен быть полный комплект (что не удивляет).
А в выше обозначеном комплекте их нет.
Там только 3 прокладки, 7 шпилек, 7 гаек + три непонятные медные шайбы разных размеров!
Трех болтов крепления турбы у коллектору тоже нет.
Пока все сухо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2017 21:30 wywiadowca1980.)
Andruha78 Немає
Приєднався: Oct 2016
Турик 4*4 1.8 ARX
14-08-2017 12:57 RE: Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU
Добрый день.Может кто подскажет , у меня вопрос по дроссельной заслонка.Проблема такая что после ДТП поламался полумесяц крепления тросика,я приматал на время проводкой уж сильно хотелось ездить и финансы ушли на все остальное...появилась вибрация мотора на хх и троение .На оборотах нормально,расход вырос на 1.5 литра поменял котущки не помогло, посыл дросельная только обороты выросли,может её подогнуло после удара? До ДТП все было нормально,мотор ровно работал.Спасибо ))
Київ, село Позняки
14-08-2017 13:15 RE: Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU
На разборках разве нет заслонок от AGU?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2017 13:17 wywiadowca1980.)
  Дросельна заслонка Максимм 3 852 05-03-2025 19:47
  Ремень ГРМ в масле AndreyKD 7 1 669 11-11-2024 20:10
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 144 14-08-2022 22:14
  Заслонка пічки skoda octavia tour Zeviszevs 1 1 186 12-06-2021 12:11
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 112 28-01-2021 22:24
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 301 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 10 922 12-01-2021 21:35
  Дросельна заслонка fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 2 1 146 26-12-2020 13:56
Останнє: Ігор Богданович
  Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI Shmulker 4 3 140 16-10-2020 14:54
Останнє: _Djim_
  Потрібна дросельна заслонка для перевірки авто Sparkle 1 1 153 25-08-2020 07:59
Останнє: Sparkle
