Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013
DimaNowichok Немає
Приєднався: Dec 2018
12-01-2019 14:46 Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013
Питання до власників octavia a5 - у вас теж заслонкк обігріву ніг місця пасажира ніколи не закривається? Питаюсь тому що коли наприклад включаю інший режим обігрів скла і тд... то звідти поступає холодне повітря... як ви розумієте зимою це приносить дискомфорт. Недавно придбав авто і ніколи не задумувався гад цим доки один з пасажирів не замітив що йому холодно... дякую за відповіді
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
12-01-2019 15:47 RE: Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013
При обдуве лобового, на ноги дуть не должно.
В вашем случае, если дует холодным и только пассажиру, сервопривод заслонки V158 в заменуHello!
А вообще комп. подключить и покажет какая заслонка не работает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2019 15:48 M@ks.)
DimaNowichok Немає
12-01-2019 19:53 RE: Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013
(12-01-2019 15:47)M@ks :  При обдуве лобового, на ноги дуть не должно.
Ясно... дякую за відповідь
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
12-01-2019 19:59 RE: Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013
Не спеши ничего менять, возможно просто что-то попало под заслонку. Вот она и не закрывается.
M@ks Немає
Сервис
13-01-2019 09:47 RE: Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013
(12-01-2019 19:59)Martine :  Не спеши ничего менять, возможно просто что-то попало под заслонку. Вот она и не закрывается.
Она у него не открывается...
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
13-01-2019 11:06 RE: Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013
Не спешите ничего менять,у меня было подобное.
После замены фильтра салона.Что-то я не правильно установил,скорее всего фиксатор фильтра не стал как положенно.
Снял,поставил назад и нормально все.Возможно и у Вас подобное.
[Зображення: 7.gif]
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
13-01-2019 12:08 RE: Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013
Попробовать сделать адаптацию заслонок
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
14-01-2019 09:24 RE: Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013
(13-01-2019 12:08)toledo :  Попробовать сделать адаптацию заслонок
Если панель климатроника, то кнопка АС + обдув на себя вместе удерживать несколько секунд, пока эти две кнопки не начнут перемигиваться между собой.
mrdazhuk Немає
Приєднався: Oct 2014
Skoda Octavia A5 1.9TDI
Skype IDmrdazhuk
12-01-2021 16:54 RE: Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013
Здравия желаю.
Ребята, очень похожая ситуация, только со стороны водителя. Заслонка доживает свои дни. Думаю заменить, вот только не знаю, как открутить второй болт. Он закрыт металическим профилем и мне кажется, что он явно не одним болтиком прикручен(внизу на фото видно).
Подскажите, как это все достать, что бы не пришлось разбирать пол торпедо.
Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2021 20:53 mrdazhuk.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
12-01-2021 19:10 RE: Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013
Если руки из резины или ещё пара суставов имеется - можно попробовать залезть через снятую приборную панель, кто-то хвастался что у него получалось.
  Не закривається задня ліва дверка olehshulha 15 6 972 22-07-2026 16:01
  Дросельна заслонка Максимм 3 1 001 05-03-2025 19:47
  SuperB 2013 рік ( 4*4) 2.0 TDI Ed_superB 12 3 441 03-09-2022 10:08
Останнє: SeVeR
  Заслонка пічки skoda octavia tour Zeviszevs 1 1 294 12-06-2021 12:11
  Дросельна заслонка fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 2 1 256 26-12-2020 13:56
Останнє: Ігор Богданович
Exclamation Не закривається підлокотник (не закрывается подлокотник) Андрій564 0 1 396 26-11-2020 15:11
Останнє: Андрій564
  Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI Shmulker 4 3 281 16-10-2020 14:54
Останнє: _Djim_
  Потрібна дросельна заслонка для перевірки авто Sparkle 1 1 247 25-08-2020 07:59
Останнє: Sparkle
  Заслонка vw 03p 129 086 b yuranartov 9 3 993 19-02-2020 21:42
Останнє: Lomashka
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 193 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
